9Colega: Que forma esta sendo feita analise da temperatura? Conforme informações passada por você, poderia o radiador muito sujo com obstruções. Mesmo as peças novos substituídas podem apresentar defeitos. O relé do eletro ventilador e pilotado pela central e a mesmo das piores pode ter defeito. att Diaz
Diaz, Estou acompanhando a temperatura atravez do scanner. O radiador coloquei novo,pois estava com vazamentos...o sensor colocado foi da marca M.T.E, agr a valvula ei experimentei retirar ela pra ver se acionava mais baixa,mais nao tive sucesso..
Colega Netinho, Deixe o seu e´mail para eu passar uma dica eficaz; att Diaz
Meu amigo Netinho,esse veículo possui ar quente???? Faça medição da temperatura com a pistola termômetro a laser para se ter uma ideia da temperatura do sistema em cada ponto.der retorno
esse modelo so liga nessa temperatura mesmo, a ecu comanda o rele,confirme pelo scaner quando aparece o comando do rele.salvo engano,so liga com 104graus.se quiser ligar mais cedo vai ter que adaptar interruptor termico..
meu email: [email protected] Fala Daniel,nao tem ar quente nao, ainda nao adquiri esse termometro,com o meu multimetro na funçao de medir temperatura no bloco do motor deu os 105 graus. Miros,nesses modelos e normal chegar a essa temperatura?
Colega: Foi enviado a solução por e mail, e esta passo a passo caso tiver dúvidas entre em contato. att Diaz
Bom dia,depois de fazer teste em outro veiculo foi observado que realmente esse modelo trabalha nessa temperatura como foi citado pelos colegas.. Diaz,muito obrigado pela excelente dica que me mandou por email,mais como e caracterisrica do veiculo vou preferir deixar o esquema original.. Atravez de um dos excelentes profissional participante desse forum que é o nosso amigo Daniel,que eu fiquei conhecendo esse forum oficina brasil. Hoje faço nao deixo de entrar nenhum dia pra poder compartilhar com o pouco que sei e ser ajudado por todos os grandes feras participantes. E é isso ai,um ajudando,compartilhando com o outro que agente chega lá Abraço a tdos.
Fala meu amigo Netinho,conte sempre conosco e contamos com você também,valeu chefe
