18boa noite meu amigo,nessas motorizacoes ja peguei muitos defeitos na mancalizacao do eixo comando de valvula do cabecote,onde que a bomba fornece a vazao de oleo e a pressao do sistema de oleo se dar ao ajuste de mancalizacao do motor,fica ai a dica valeu
Daniel preciso falar com você, priciso localizar um carro e possivel que este carro esteja em sua região.
Att< Diaz>boa noite meu amigo,nessas motorizacoes ja peguei muitos defeitos na mancalizacao do eixo comando de valvula do cabecote,onde que a bomba fornece a vazao de oleo e a pressao do sistema de oleo se dar ao ajuste de mancalizacao do motor,fica ai a dica valeu
ontem (23-06) teve uma palestra nas concess, volks falando exatamente disto a bomba manda pressão e ela se perde nas folgas do motor .....
Bom já vi problemas desse tipo, o que aconteceu na época com uma Saveiro 1.6 8v 2010 realizamos serviço de cabeçote o mesmo foi pra retifica e voltou com tudo certinho, porem na hora da montagem utilizai uma junta de papel na tampa de válvula, o que acabou criando uma pequena folga e perca de pressão nos mancais de comando e a luz de óleo acendendo em baixas rotações, na época fui orientado a não usar a junta de papel na tampa de válvula nos motores EA111 1.0 e 1.6 e sim a usar uma fina camada de silicone de alta temperatura para vedação, pois acredite resolveu o problema da luz de óleo acendendo.
BoA noite se a pressão começou a cair após a troca do cabeçote pode sim estar sofrendo hemorragia no mancal do comando..Deus Abençoe.
já peguei um gol que o defeito eram os tuchos.
se não me engano o óleo passa pelos tuchos antes de chegar na cebolinha.
então como o tucho não segurava a pressão, ela não chegava até a cebolinha.
cheguei a trocar o cabeçote inteiro antes dos tuchos e continuou o defeito.
depois que comprei todos novos o carro ficou 10.
Pessoal, Boa noite,
Irei verificarobrigado.
Wkvg, o que a VW fala sobre este problema, estava analisando no fórum existe varias ocorrências, de modo de falha , isto e preocupante.
Bem, na VW não falam nada, (foi vídeo) não deu para perguntar, me fale qual a pressão que da frio vc sabe ? e a junta de cabeçote é de metal ? vc sabe o que aconteceu antes para trocarem as bronzinas de biela e a bomba ?
Ja verificou o filtro de óleo se não está obstruído? Foram substituidos os tuchos na troca do cabeçote? e que marca usou?
pois os tuchos tem que ser originais volksvagem, ja peguei casos que eram tuchos "capeta" e foi resolvido com um jogo original
