6Faz um teste. Retire todas as lâmpadas das lanternas traseiras. Geralmente colacam lâmpadas de 1 polo no lugar de 2 polos e fecha curto resultando nesses problemas. De respostas.
Primeiro verique as lampadas de freio, elas fazem dar pau mesmo,mas nunca vi de chegar a dar um defeito desta magnitude,geralmente só acende a luz da injeção, verifique o circuito do freio, do interuptor as lampadas, seus aterramentos respectivos,se não me engano tem um no meio do teto na traseira, quanto a continuidade e a curtos, caso esteja ok, podera fazer um teste com outro interruptor do freio, este veiculo trabalha em rede, o primeiro passo é este, verificar circuitos da lanterna ao pedal, depois ver a chegada na Caixa de Serviço, e vericar se ha Resposta dela a Unidade de injeção! Dependendo de seu scanner ele tera uma opção na injeção aonde você visualizara o pedal ligado/desligado conforme a ação no interior do veiculo. Entreviste o CLiente, lhe pessa como o veiculo ficou assim, se foi depois de alguma manutenção, qual o tipo de manutenção que ele fez, se é carro de leilão, pode estar até mesmo com uma unidade diferente. O unico caso que peguei do carro não desligar a ignição, o probelma estava na unidade... Tive que substitui-la!
Ou algum curto(passagem de corrente) em algum lugar ou contato de ignição.
vc tera que conferir como os colegas já citaram as lanternas traseiras,mas acredito que o defeito nao está ai,provavelmente tem um curto no chicote entre um positivo da bateria com um pos chave,e quando vc pisa no freio ele deliga pq este curto nao consegue manter a corrente suficiente para mante-lo lagado e por isso ele se desliga.
eu peguei um caso bem parecido com o seu e quando eu retirava o fuzivel max da ventoinha o carro voltava ao normal,o defeito estava no chicote que vai para os reles da ventoinha que ficam na frente do radiador,tive que tirar os farois para-choque e painel que segura o radiador para conseguir chegar ao local do curto que era o fio grosso da ventoinha tinha esquentado com o uso e curtocircuitou-se com um pos-chave que alimentava os reles.
abraço e boa sorte
Ola , com certeza em algum momento vc ou algum mecânico substituiu a lampada de freio e lanterna que são de 2 polos por uma lâmpada de de 1 polo só que normalmente é usada pra farol pois como informou o carro só desliga após tirar o pe do freio isso se deve a um curto que está causando uma direta no carro . substitua a lâmpada e pronto .
os . sei que já faz tempo o problema , porem tive o mesmo problema recente por isso minha dica vlw .
Verifique os relés também
