13amigo vc ja verificou o sensor de rotacao,sinal!
Os sensores estão todos ok, em pleno funcionamento, e atuadores também.
Se tivesse ocorrido alguma falha de sinal o aparelho teria registrado, mas não há nada, e nem no Azera antigo citado também não havia nada de avaria. Não sei nem por onde começar a diagnosticar.
o carro apaga e pega normal depois?? como q é isso? ja q vc tem o osciloscopio monitorou alimentação de modulo desde la do cilindro de ignição, sensor de rotação? tem muit a coisa a conferir ainda, não confie em scanner ele nunca faz milagre. Funciona e mexe nesse chicote pode ter algo irregular nisso, ou entao se algum "artista" nao oinstalou algo nao original q esta avariando o sistema.
Andamos com o carro para tentar simular o fato ocorrido, mas não obtivemos sucesso. O gds (nome do scaner da hyundai) monitora em tempo real todos os parâmetros dos sensores, assim como injeção e atuador. O funcionamento esta padrão.
Encontrei uma avaria esporadica no sensor de posição da transmissão. Não sei se poderia ter relação.
O cliente já estava muito nervoso, disse que sabia qual era o defeito e quer entrar na justiça. Nos deu pouca informação. Apenas disse que aconteceu em trânsito quando entrou numa rotatória, o motor apagou mas o painel manteve todas as luzes comuns acesas. Em seguida deu a partida e continuou trafegando. Ele não explicou muito bem, mas acho que no dia seguinte aconteceu novamente mais de uma vez. Ele disse que abastece sempre em posto de procedência e que não deixa o tanque na reserva.
Realmente, sem simular o defeito causado fica difícil, mas estou numa situação critica, pois os recursos estão limitados.
Minha maior duvida e o que pode causar o desligamento do motor? Combustível de ma qualidade, bomba com baixa pressão, velas muito fria ou muito quente, sujeira temporária na válvula injetora?
Nota: o motor morre de repente, ele não chega a falhar>o carro apaga e pega normal depois?? como q é isso? ja q vc tem o osciloscopio monitorou alimentação de modulo desde la do cilindro de ignição, sensor de rotação? tem muit a coisa a conferir ainda, não confie em scanner ele nunca faz milagre. Funciona e mexe nesse chicote pode ter algo irregular nisso, ou entao se algum "artista" nao oinstalou algo nao original q esta avariando o sistema.
Colega vou te falr uma coisa.. cliente influenciando no diagnostico é complicado..manda ele arrumar o carro entao. Essa falaha e chata ja peguei muitos carros assim não eram o caso desse hyundai e era um simples rele dando falha intermitente e o scanner sequer me deu uma pista disso , esse é o drama. Nao deixe seu cliente ditar as regras pra vc no quesito diagnostico, pelo q estou entendendo ele esta dificultando na hora de testar o veiculo.
olha colega tudo isso q vc cita nao da corte repentino sem falhar antes..torno a repetir coloque ferramentas e faça testes.. scanner nenhum lhe da teste conclusivo, se tem duvida de pressão , ou de sujeira em bomba com um simples manometro vc rem a certeza disso, e alem disso a sonda com certeza estaria com a leitura alterada..faça testes basicos aí está faltando isso . Nao deixe seu clinte ditar as regras ou te ameaçar na hora do diagnostico.
verifique os reles.. com multimetro va verificando alimentaçao da central e mexendo no chicote pra ver se da defeito...
Mas se tivesse alguma coisa haver com a pressão o carro falharia em testes. Se tivesse sujeira no sistema eu pegaria no gráfico do osciloscópio. E no osciloscópio a sonda está trabalhando perfeitamente. Se eu não posso confiar no scanner, então de que me adianta a tecnologia. Desculpe, mas desde que aprendi a mexer no osciloscópio fico muito dependente dele. Sei fazer medições com o multímetro, mas é um saco e perde muito tempo.
Consegui um módulo com a mesma numeração, vou pegar emprestado e testar.
Obrigado por enquanto.>Colega vou te falr uma coisa.. cliente influenciando no diagnostico é complicado..manda ele arrumar o carro entao. Essa falaha e chata ja peguei muitos carros assim não eram o caso desse hyundai e era um simples rele dando falha intermitente e o scanner sequer me deu uma pista disso , esse é o drama. Nao deixe seu cliente ditar as regras pra vc no quesito diagnostico, pelo q estou entendendo ele esta dificultando na hora de testar o veiculo.
Rsrsrs, se pudesse meu amigo, mas CC não é possível, pois no caso o cliente quer devolver o carro, mas o mesmo não ajuda em detalhar a falha para o diagnóstico.
Essa questão do Relê é uma boa dica. Mas no caso do Azera, há tantos que nem sei por onde começar a verificar a falha de sinal (se é que há falha no relê).>Colega vou te falr uma coisa.. cliente influenciando no diagnostico é complicado..manda ele arrumar o carro entao.
Se eu fosse vc nao confiaria nunca no scanner falo isso de experiencia no dia a dia , é somente uma ferramenta pra ajudar e não pra resolver.. Se eu fosse vc dedicaria na parte eletrica, pelo q relata..pode até ser modulo mas é raro.
amigo da uma olhada novamente na transmissao e auele dtc ? se ela ratear pode desligar o motor
