4Vc colocou a bomba original?
Esta com oleo indicado pelo fabricante
Veja se o interruptor é o modelo certo do veiculo
SR jose
esqueça o interruptor de pressão de oleo, para sua segurança trabalhe com manometro de pressão,(outro detalhe, entreviste o cliente, tem muitos donos de veiculo que preferem gastar dinheiro com som e acessorios e economizam com oleo lubrificante, estes motores acabam facilmente com oleo fora do especificado)
feito os testes , opa está tudo dentro das especificaçoês, ai saim,
é só partir para a parte eletrica
temos que previnir, já pensou se este motor travar dentro da sua oficina,o cliente não vai entender,
muito obrigado,ja troquei o interruptor por outro original a pressao no manometro e de +- 2,0 bar,coloquei oleo Mobil 0 w 40 por ultimo troquei a omba de oleo e a danadinha da lampada continua acendendo fraquinha. Levei o fio para massa ealuz acende forte normal. ta dificil.Abraco
Verifique se não tem fuga de oleo em outras partes do motor, verifique os alojamentos dos tuchos e comando de válvulas no gol é comum dar esse tipo de fuga de oleo.
