8Pelo ano é "VHC (Very High Compression = Compressão muito alta).
nao lembro no corsa, mas no celta 2001 ,2002 , eu identifico pelo cv do documento, o vhc tem 70cv, o antigo tem 60cv, nao confie na tampa , pois pode ter sido trocada.
Bem até onde eu sei todos os celtas 8V são OHC, independentemente de ser VHC ou não.
OHC = Over Head Camshaft( designação que se dá a motores que tem o eixo do comando de válvulas localizado na parte superior do cabeçote do motor).
DOHC = Double Over Head Camshaft (designação que se dá a motores que tem duplo eixo do comando de válvulas localizado na parte superior do cabeçote do motor)
VHC = Very High Compression (Compressão muito alta).
Resumindo: OHC motores 8 valvulas. DOHC Motores 16 válvulas ou mais(dois comandos)
A exemplo do celta, é VHC e OHC tambem..
Pelo ano é VHC
Olá, amigo.
Você está certo, se for VHC vem escrito na tampa, mas não dá pra se basear só nisso.
Os primeiros Corsas eram todos VHC, mas esse motor fazia muito barulho quando frio...parecia que estava fundindo. Explicação: Na época a GM trocou vários motores por reclamaççao dos clientes. Depois de ficar queimada no mercado... a GM deixou de trazer as letras VHC na tampa de válvulas. Mas pode ficar tranquilo que ele é VHC sim.
Abçs!
Olá,amigo!
Você tem toda a razão e conhece bem motor. Claro, quando respondi para o colega, nem me dei por conta. Todo corsa e todo celta é OHC...quando li nem dei muita importancia, pensei que ele tinha se enganado. Sua explicação foi muito boa.
Pode ser VHC ou não...é só este o detalhe.
EAI Etcho VALEU PELA INFORMACAO !!!!!!!!
bom agente sabe q todo corsa é ohc, inclusive o velho chevette, mas eu entendi que a duvida era se era vhc ou nao!!!!
