5concerteza nao deve dar no flex ela usa por ex sinal do medidor de combustivel do tamque para recalcular o tipo de combustivel utilizado , os parametros sao variaveis em função do tipo de combustivel usado
sistema de injeção flex, e um e gasolina e outro.
é querendo ou nao esse motor já foi colocado e a bronca apareceu aq pra mim quando quent o motor fica 100 por cento, quando
frio fica todo quadrado abre rotação e tudo mas fica todo fora na lenta é coisa de bruxo mais se rolar alguma ideia agradeço.
A ídeia "mais viável" nesse caso seria colocar o motor "original..!!
Velho eu nunca fiz isso , mas talves se o esquema elétrico do motor a gasolina for o mesmo do flex poderia colocar a uce do flex e ve no que dá , só vai ter que fazer o casamento da chave com a uce, ou talves levar a uce pra um profissional que trabalhe com remapeamento e o técnico lá fazer mudanças no mapa de injeção ........ ou também tentar adaptar aqueles kit flex que vendem que com ele vc consegue fazer alguns ajustes no tempo de abertura dos bicos e talves vc consiga corrigir a mistura atraves de tal ajuste ... e se tudo der certo substitua a bomba de combustível para uma com motor flex se caso o proprietário queira realmente ter um motor flex ........... e boa vlw.
