11Amigo foi substituido a distribuiçao?Ela costumar fazer barulho semelhante a rajar.
Caro amigo, foi feito troca de comando, esses motores costumam dar barulho no comando, se sim descarte, espero ter ajudado, sorte, abraço
Bem amigo se for distribuidor como sugeriu, a passo que vai atrasando o distribuidor a rajadavai diminuindo, se dixarmos um pouco abaixo de o ele some o rajado, se for distribuidor isso influencia em alguma coisa?
Vou levar em outro retifica para conferir de novo, pois dois é melhor que um, se pois não caharem nada dai terei que descobri depois, assim conto com o apoio dos amigos parceiros
obrigado
O sinal de referencia se da ao abrir ou fechar da janela.
BOM DIA ,FOI VOCE QUE MONTOU O CONJUTO CORRENTEOU VEIO DA RETIFICA PRESTE ATENÇÃO NO SINCRONISMO..BELEZA DEUS ABENÇOE,
É borjão verifiquei esse detalhe tambem ao desmosntar mas esta correto o sincronismo um detalhe que verifique hoje na lateral das camisas tem um pequeno espelhamento bem no meio e uns riscos como se fosse batida da saia será que não pode ser isso a rajada? o kit émetalleve
Verifique também a taxa de compressão e a altura do cabeçote,Um ABRAÇO.
Olá galera levei numa segunda retifica, e não acharam nada de anormal somente o mancal estava na tolerância máxima ddai ajustaram e entregaram o vira ajustado pra mim.
O que devo verificar agora?
o cabeçolte e os pistão e camisa estão dentro da tolerância.
Oque mais laem disso pode ser?
Algum amigo tem sugestão
Você montou os pistões com as setas para o lado do volante do motor?,mediu a compressão dos cilindros pra ver se esta correto?
sim foi o primeiro passo que fiz antes de abrir e a seta lado voalnte vou começar a montar e funcionar pra ver o que dá
