8Que ano e o carro?
geralmente esse carro da defeito no distribuidor mesmo, teste com a caneta de polaridade se tem sinal
Prezado cristiano o carro e um gol 97 at 1.0 8valvulas>Que ano e o carro?
E amigao AUDI PERFORMACE no chicote ha spoaitivo negativo e sinal variando a.arelo e verde>geralmente esse carro da defeito no distribuidor mesmo, teste com a caneta de polaridade se tem sinal
Tem faisca na bobina direto? sem ligar ela no distribuidor coloque uma vela na ponta do cabo da bobina e veja se tem faisca .Confira se a tampa do distribuidor nao esta trincada ou umida , verifique o rotor tb se nao esta com muita resistencia. Verifique se o carvao da tampa nao esta curto pra alcançar o rotor. Veja tb se o rotor ta em perfeito estado se gira normalmente sem enpeno. E tb de uma atenção no conector do distribuidor se esta bobo (mole) com mal contato interno. Abraço!
Pois e amigo jose, tambem to achando que e ele, to pensando em ligar para um outro cliente meu que tem um gol equipado com esse mesmo motor e fazer o teste com o distribuidor do dele, com o carro funcionando eu faço o reparo do distribuidor defeituoso mais tranquilo, valeuuu>Pode ser distribuidor da muito problema
Caro amigo! também estou achando que e distribuidor. Mas tem centelha na Bobina? Vc já efetuou todos os teste na tampa do distribuidor, caximbo, cabos e na própria bobina? Posta o resultado aqui para nos.
Amigo jose, tambem estou achando que e ele, liguei para um cliente meu que tem um gol equipado com esse mesmo motor para que ele me emprestar o distribuidor do carro dele para teste, com o carro funciibando faço o reparo do distribuidor mais socegado valeu abraço>Pode ser distribuidor da muito problema
