1Esse problema é muito comum após a montagem de motores AP Turbo reconstruídos do zero. No entanto, você pode descartar completamente a FuelTech (ou qualquer reprogramação) como culpada pela queda física da pressão para 0 bar. A injeção programável controla apenas o acionamento elétrico da bomba de combustível (via relé) e o tempo de abertura dos bicos. Mesmo que faltasse o corte de giro, a central não tem como "mandar" a pressão mecânica cair para zero durante a aceleração e voltar instantaneamente ao aliviar o pé. O problema é estritamente mecânico/hidráulico no sistema de alimentação de combustível. Como o motor foi feito do zero, o defeito está relacionado à remontagem ou ao aumento de vazão que o motor novo está exigindo. Aqui estão as causas exatas desse comportamento e onde você deve procurar o defeito: 1. Linha de Vácuo/Pressão do Regulador Invertida ou Desconectada Como o regulador de pressão é novo, o erro pode estar na ligação do dosador (regulador): • O defeito: O regulador de pressão inicial precisa receber a pressão de turbo do coletor de admissão para "pesar" a membrana e subir a pressão de combustível junto com o turbo (na proporção 1:1). • O erro na montagem: Se a mangueira de vácuo que vai para o dosador foi ligada em um ponto errado (ou se ela deforma/esmaga com a pressão), o dosador abre totalmente o retorno ao invés de fechar sob carga. Ao aliviar o pé, a pressão estabiliza no valor estático inicial de linha. 2. Falta de Combustível no Pescador (Efeito "G") — A Causa Mais Provável Como o problema acontece justamente na transição da 1ª para a 2ª marcha (na esticada), a força da aceleração joga o combustível para a traseira do tanque. • O defeito: Se o tanque não tiver Cash Tank (reservatório interno/externo) ou se o copo do pescador interno do tanque foi montado fora da posição, quebrado ou sem o defletor durante a reforma do carro, a bomba aspira ar momentaneamente devido ao balanço do combustível. • Por que volta ao normal? Assim que você tira o pé para trocar de marcha ou desacelera, o combustível volta para a frente do tanque, o pescador submerge novamente e a bomba readquire pressão (4,5 bar) num piscar de olhos. 3. Restrição de Vazão na Entrada da Bomba (Mangueira Dobrada) Durante a remontagem do motor e reinstalação de agregados/linhas de combustível: • O defeito: A linha de alimentação que vai do tanque para a entrada da bomba pode ter ficado muito comprida, prensada ou curvada. Quando a bomba de combustível precisa de vazão máxima (na esticada), ela cria um vácuo tão forte na sucção que esmaga/fecha a mangueira por dentro. A bomba sofre cavitação e a pressão cai para zero. Ao soltar o acelerador, a demanda diminui, a mangueira desdobra e a pressão volta. 4. Filtro de Combustível Obstruído por Sujeira da Montagem • Como o motor foi feito do zero, é muito comum cair resíduos de mangueira cortada, fita veda-rosca ou sujeira do tanque movimentado durante a oficina. Essa sujeira corre para o filtro de combustível. Sob carga total, ela obstrui a passagem; ao aliviar, o fluxo diminui e a pressão se normaliza temporariamente. 🧠 E o sumiço do Corte de Giro na FuelTech? O corte de giro ter sumido é apenas uma coincidência de configuração ou erro no mapa de calibração que foi gravado após a remontagem. Pode ser que o limite de RPM (Limitador) tenha sido configurado muito alto ou desativado no menu de proteção do motor. No entanto, vale um alerta: Se a pressão de combustível está caindo para 0 bar de verdade enquanto você soca o pé no turbo, pare de testar o carro na rua imediatamente. Andar com o AP Turbo sem pressão de combustível sob carga vai fazer o motor rodar com mistura extremamente pobre, o que vai derreter a cabeça dos pistões novos em segundos. 🛠️ O que fazer agora para matar o problema: 1. Verifique a linha de vácuo do dosador: Garanta que ela vem direto do coletor e que não está rachada ou dobrada. 2. Monitore a tensão da bomba: Meça se estão chegando 12V estáveis na bomba durante a aceleração (chicote/relé mal dimensionado pode esquentar e derrubar a bomba sob carga). 3. Cheque o nível de combustível: Faça o teste com o tanque completamente cheio (acima de 3/4). Se o problema sumir com o tanque cheio, o defeito é 100% no pescador/cash tank dentro do tanque.
