20Pode ser:
Aterramento (testa todos)
Relé principal( alimenta injetores, bobina, e o relé da bomba..)
Sensor hall (dentro do distribuidor)
Pressão e vazão da bomba.
Faça estes testes e de um retorno..
Ola,
Obrigado por me responder preção da bomba ok
aterramentos ok
sensor hall ok
reles ok
Qual os sensores obrigatorios vou tirar umas fotos e postar aqui do motor
Obrigado pela Ajuda
Como esta o imobilizador???
Oque seria o imobilisador, sera que falta a chave codificada porque nao tenho cchave nada ligo direto nos fios da centralina ???
Problema descuberto mas nao resouvido, descuibri que é a chave codificada pois nao tem nen chave e so uns fios que imendei do chicote repetindo o motor nao esta em um carro esta em uma estrutura queria saber colo ligar sem o sistema imobilisador Agradeço des de ja
Sera que nao tem nenhum esqueminha ???
tem sim um esqueminha
de posse dos documentos do veiculo que foi retirado este motor vai a uma revenda autorizada e adquira a os componentes do sistema imobilizador,
que eu saiba nao tem que leva pra zerar a central
Juninho, leve o veículo em um chaveiro ou uma oficina que trabalhe com sistemas de imobilizador que vão te resolver o caso, estes sistemas são complexos pra quem não os conhece, tem que ter equipamento específico, pelo que vejo vc não entende nada disso, abraço.
Juninho, qual o ano do veiculo. Quando vc liga a chave no painel permanece um carro aceso na cor amarela. Se sim, ela deve ficar alguns segundos acesa e depois apaga,se nao apaga. permanece acesa, aconselho vc ir a consessionaria vw e solicitar o codigo do sistema de imobilizador. Apos receber este codigo, compre a cahve na propria conceesionaria e mande ou na concessionaria codificar ou o mecanico de sua confiança. Se nao procure a pessoa que vc comprou o carro que ela tem a obrigaçao de lhe fornecer este codigo de 04 numeros. Apos isso é so comprar uma chave na concessionaria e mandar codificar. Ou se vc tiver a sua e por algum motivo colocou a chave errada na ignição. Coloque a sua e deixe a ignicao ligada por 45 minutos sem mexer nela. apos este tempo desligue e ligue novamente se o carrinho do painel apagar e so ligar e o veiculo funciona normlmente.
