28rsrs nao acelera muito ai nao heim
si nao a bomba de oleo vai sugar tudo
de volta pro carter e fúndi o motor
É deve ser biela empenada.
Se não sabe fica quieto babacão. ele sabe onde adquirir essa informação sem necessitar se humilhar.
Qual foi o reparo que você fez nesse motor?
deita na dor, leva pra lá. :
Pode ser algum problema do auxilio de corrente do motor de arranque para a bobina.Pra fazer um teste,jumpeie um positivo direto da bateria pro positivo da bobina e dê partida.Se ficar bom é o automatico do motor de arranque.Tomara que tenha ajudado,pois o intuito deste forum é ajudar os profissionais,uns aos outros,nénão?
ou o campo de força mudou de neutros para protons e o arranque esta girando ao contrario ficou viciado como dizem alguns j vi muito isso...!
Quanto ao intuito do fórum a mim parece crer que deva ser um instrumento para profissionais, e como não conheço um só profissional de verdade que queira viver na moita sem querer ser conhecido, para mim então todos os anônimos não são profissionais, mas sim pessoas sedentas de ajuda, pessoas que só tem um só objetivo neste fórum que não outro que tão somente resolver seus problemas. A estas pessoas, eu ao menos, não ajudo em nada, até porque estas pessoas ou são proprietários ou mexânicos, estes não quero que façam parte de meu grupo de amizade.
Essa Bomba veio de outra oficina, para reparar a parte da injeçao eletronica,e a surpresa foi essa. O arranque vira para o sentido correto ao dar contra golpe ele começa a vira ao contrario..
Se aplicar uma contra golpe no contra golpe?Acredto ser por ai.
