14Protasio, confirma como está a ligação do ventilador, as vezes o pessoal monta invertido, ou aterrado direto.
protasio, o fio que aterra o relé do ventilador, vem do pino 1 da central,
pode acontecer desse fio estar aterrando na lata, devido xicote
em mal estado.. um teste rápido é dar um chacoalhada no xicote até o relé,
se a ventoinha parar taí o B.O...
só uma correção amigo, o aterramento vem do pino "c1" boa sorte ...
Pode ser o relê do ventilador atracado direto tb.Chicote (do sensor de temperatura ao Módulo) aberto.
colega ja peguei um monza assim e era bomba d agua quebrada
a elisse dentro.
meu amigo ja peguei um poblema assim e era a valvula termostatica que tinha travado e como a temperatura mantem alta no sensor a ventoinha ficava direto. para testar eu tirei a valvula e funcionol ai foi so colocar uma nova
tmbem ja tive varios casos de bomba dagua quebrada.
Amigo, como os amigos disseram verifique a valvula termostatica se nao esta travada.
Se ela estiver boa, pode testar continuidade do chicote, que algum fio se rompeu ou esta com mal contato.
CONFIRA A CIRCULAÇÃO DO SISTEMA , PODE NÃO ESTAR CIRCULANDO NORMAL O SISTEMA, MAS ISSO É MUITO FACIL DE SABER ... ;)
rele auxiliar atracado direto ou o rotor da bomba d`gua quebrado
