14Terras de carroceria e motor..
Esse modelo tem como regular o ponto, pode ter esse detalhe, também pode ter algum problema com sensor de temperatura, aparentemente frio tem problema pra pegar,e também fico com o colega de cima
http://baterias24hbh.blogspot.com.br
ola amigo, troque o sensor hall do distribuidor, q fica zero bala!
abração
Duro vai ser achar esse sensor hall num monza..
n usa sensor hall o efi =/
aé, não tem mesmo! troca a bobina impulsora do distribuidor! espero ter ajudado!
ésta tem né miros?
abração
tente testar o modulo HEI
ja tive um caso assim so pegava no tranco comutador da chave
detalhe teste modulo hei DELPHI, pq tem umas marcas por ai que credo
ola boa tarde eu peguei um kadett com esse mesmo defeito,troquei o modulo rei e a bobina impulsora,mas nao resolveu,depois de mtos teste troquei o distribuidor e nunca mais deu o defeito,boa sorte ai e espero ter ajudado.
