5Veja se o ajuste de co nao ta em curto.
amigo mede o sensor da seginte forma os pinos q não varia resistencia entre si 1 é terra e o outro é 5v o que restou é o sinal q tem resistencia menor com o terra com borboleta fechada pega o esquema e tésta pode ser no proprio conector do modulo com agulhas para não abrir terminais, peguei caso q estava invertido fios no conector mas mesmo estando coréto vc sabera c eziste curto entre os fios,
aproveite tb para medir na saida da sentral o pino onde sai 5v com todos os terras posiveis para analisar algum curto.
AMIGO,ja testei 3 modulos de injeção diferentes .desligando os tres terras o modulo manda o sinal mas assim q religo os terras e corta de novo ,achei um diodo no conector do ar condicionado mas não esta queimado
solta o map, e outros sensores de 5v
veja o que acontece
