18Qual e a marca do modulo hei ??
THONSON , GAUS , E EKLAS
Procura colocar uma original nem que seja de desmanche e teste outra bobina
BLZ VOU FAZER O TESTE OBRIGADO
Sei não, mas acho que é a marca dos módulos...
COLÉGA, O QUE FÁZ QUEIMAR O MÓDULO É ALTA TENSÃO NOS CABOS E FALTA DE DISSIPAÇÃO DO CALOR NA BASE DO MÓDULO. NA MONTAGEM DO MÓDULO NO DISTRIBUIDOR É NECESSÁRIO FAZER UMA BOA LIMPEZA E APLICAR UMA PASTA TÉRMICA OU GEL, EASTA PASTA OU GÉL AJUDA A TRANSFERIR O CALOR GERADO DENTRO DO MÓDULO PARA FORA E AINDA É CONDUTOR ELÉTRICO POIS NESSE MÓDULO O ATERRAMENTO É FEITO PELA BASE DE CONTATO DO MÓDULO COM O DISTRIBUIDOR.
Probalidade da queima do módulo HEI:
- Alternador fornecendo tensão superior a 14,5v (normalmente é um sintoma intermitente)
- Bobina de alta tensão com fuga ou em curto
- Bobina impulsora em curto
- Vazamento de alta tensão
- Falta de pasta térmica na instalação do módulo HEI
Blz
Coloca o originaque resolve o teu problema.
BOA NOITE.caro amigo ja pequei algus defeitos como este e na maior parte odefeito era bobina do distribuidor ou imä dentro do distribuidor neste caso sö trocando o mesmo. espero ter ajudado me avisa se resolver.
Bom dia.
Como vai?
Este é o primeiro post e sou do RJ, capital.
Será o DISTRIBUIDOR?
Ou o rotor ruim.
Coloca original.
