6teste a bobina impulsora, entre os dois terminais = 500 a 1500 ohms,,ela é a base do sensor de rotação desse sistema transistorizado , o ideal seria monitorar os sinais com osciloscópio.
..........não esqueça as velas, devem ser específicas do veículo e estado dos cabos e também do rotor.
Olá
Verifique as velas e a coloração, pode ser algum problema no sistema de ignição, devido a falha na bobina impulsora, ou até mesmo no módulo de injeção.
Verifique a qualidade do combustível também.
Os estouros geralmente estão associados a mistura pobre, ou a faísca saindo fora do tempo correto, verifique também o vácuo e a temperatura do motor, pois o módulo usa esses dois parâmetros pra calcular o combustivel.
se injetado ta dificil, trata ele como carburado. caiu a ficha, beleza. das duas uma.
ai zaza sumiu mesmo ein veio. cabra de opiniao.
Troca o distribuidor completo, isso ja aconteceu comigo, abraço!
pARECE MESMO COISA DE DISTRIBUICAO, JÁ VI ISSO ANTES.
meu amigo concordo com os amigos,troque o distribuidor e der uma atencao especial ao modulo rei,boa sorte
