14Willdre, será que não está faltando aterramento neste módulo?
É muito comum esta peça apresentar queima após a troca por falta de aterramento. A bobina está sendo aterrada (carregada) normalmente?
em dois casos aqui era o rotor.
Boa tarde willdre, no seu caso vc deve checar tbem se o sinal de rotacao sai da unidade de injecao e vai pro modulo hei, pois se nao chegar sinal nele ele nao sabe que o motor esta girando, terminal d4 do modulo de inj. envia sinal de rotacao para terminal D do modulo hei,
modulo hei term. A ligado a massa.Qualquer coisa posta + alguma coisapara q possamos tentar ajudar.
Então o aterramento eu testei na central, mas não acho que seja terra, a central ativa a bomba pulsa o injetor, o scanner funciona normal. Quanto a bobina ela não recebe terra como ja citei acima, não tem sinal de freqüência no terminal negativo.>Willdre, será que não está faltando aterramento neste módulo?
Vou testar o fio se não esta em curto, você sabe se da pra testar o sinal se esta saindo da central. Por pulso na caneta ou freqüência???>Boa tarde willdre, no seu caso vc deve checar tbem se o sinal de rotacao sai da unidade de injecao e vai pro modulo hei, pois se nao chegar sinal nele ele nao sabe que o motor esta girando, terminal d4 do modulo de inj. envia sinal de rotacao para terminal D do modulo hei,
Pode sim, se vc quizer testar o sinal pega um osciloscopio, deve ser por frequencia, pode ser tabem com multimetro na escala de frequencia.(HZ)
Ja testei todos os fios que ligam no modulo hey, e o D4 eu testei no multímetro e tem sinal em hz, consegui 10hz rodando o distribuidor na mão, mas no fio que vai para a bobina não tem sinal!
Tudo indica que é o módulo hey, mas já coloquei 3, até um de outro carro que estava parado na oficina.
Verifica entao como esta a continuidade do fioque chaveia negativamente a bobina (do modulo hei para a bobina) se nao esta interrompido ou com resistencia alta(deve estar em torno de 0,5 ohms), se tiver certo verifica a resistencia da bobina deve ser de 0,35 a 1,5 ohms no primario e de 7500 a 9000 ohms no secundario. O terminal D5 do modulo de inj. esta ligado no term. B do
HEI, B5 da injecao no C do HEI, D4 da injecao no D dop HEI.A bobina de ve estar aterrada.Eu ja peguei tambem caso de o rotor estar com problema, mas no seu caso nao tem nada a ver, visto que a bobina nao esta sendo chaveada negativamente.Ve se resolve e posta ai...
CARA UMA VEZ ME BATI ASSIM AL PONTO DE TROCAR A CENTRAL ,BOBINA E DISTRIBUIDOR COMPLETO ,E NADA DE RESOLVER
NO OUTRO DIA ,JA DE CABEÇA FRIA PUDE OBSERVAR QUE OS TERMINAIS DO MODULO HEI ,DE TANTO TIRA E COLOCA ESTAVAM TODOS ABERTOS PORISSO NÃO DAVAM O CONTATO,PORISSO DE UMA PRESSÃO COM UMA CHAVE BEM FINA NELES OU TROQUE. BOA SORTE E MANDE NOTICIAS !!!
como ta bobima de impulso
