9boa noite eduardo,
se você aceitar uma sugestão,neste caso em particular evite de utilizar o rasther,você pode danificar o mesmo,
ai a briga tem que ser manual,tudo leva a crer que o gato está no distribuidor(pulsora)ou no modulo HEI, (ou curto nio chicote )só cuidado com estes distribuidor CAPETA fabricado na china,não vale nada,
por falar em absurdo,aconteceu uma aqui na oficina que ninguem acredita,peguei um astra 95 que não funcionava, depois de bater uma cabeça consegui funcionar o danado, falhando cilindro, ai que tá o absurdo,falhava 3 cilindros,retirei os 3 cabos de ignição ,e o motor continuou funcionando,só o segundo cilindro estava com o cabo,os caras aqui na oficina deram risada, e ainda pedi para ajudante tentar sair com o veiculo, ele engatou a ré ,e o carro saiu andando,
se foi util a dica click em agradecer
Já peguei este problema, eo defeito estava na bobina pulsadora do distribuidor pois a mesma se encontrava em curto, esta falha ocorre muito nestes veículos. Somente reforçando oquê o colega Dr platinado disse ok? Boa sorte.
Também concordo com os amigos, a bobina de pulso ou o módulo HEI desses carros dá bastante problema. verifica isso!
PROBLEMA RESOLVIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!
ESSE CARRO JA PASSOU POR DUAS OFICINA , QUE POR SINAL DESCOBRI HOJE DEPOIS DE UMA BOA CONVERSA EUM BOM PAPO UNS CAFEZINHOS E O DONO ME DISSE SEM QUERER O DEFEITO DO CARRO ( O MOTOR DESSE CARRO FOI FEITO ).
CONCLUSÃO , SÓ TROCARAM O CHICOTE DO ATUADOR DE MARCHA LENTA PELO DO MODULO HEI.
ACREDITEM FAZ DOIS MESES QUE ESSE CARRO ESTAR SEM RODAR POR CAUSA DISSO E QUATRO DIAS NA MINHA OFICINA.
FICA A DICA OBRIGADO PESSOAL ATÉ A PROXIMA.
Bom dia a todos amigo DR PLATINADO a ums anos a traz chegou na oficina um escorte com motor ap 1.8 de um senhor que reclamava que o carro dele nao desligava na chave de ignição e tinha que desligar a chave e depois engatar o carro apagar o motor na marcha ate ai tudo blz , a o defeito so dava com o carro bem quente o eletricista veio e fez todos os teste e tava tudo blz o carro ligava e desligava ai deixei o carro esquentar a ventuinha disparou ums 5 vezes ai o defeito apareceu nao desligava mais e a parte eletrica tudo blz o eletricista disse que nunca tinha visto na igual que quando desligava a chave cortava o positivo da bobina ai ficou todo mundo da oficina envolta deste escort a eu fui tirando os cabos de velas 1 2 3 ai o povo riu e eu tirei o quarto e o carro funcinando tirei a tampa do distribuidor e o carro funcionando sem os quatro cabos de velas e a tampa do distribuidor rsrsrsrsrs so quem vi pra acreditar tinha tanto carvão na cabeça do pistão que tava dando pre-ignição e mais uma que acontece em oficina :
PO PEGA LEVE NA CERVEJA KKKKKKKKKKKKKKKKK........>Bom dia a todos amigo DR PLATINADO a ums anos a traz chegou na oficina um escorte com motor ap 1.8 de um senhor que reclamava que o carro dele nao desligava na chave de ignição e tinha que desligar a chave e depois engatar o carro apagar o motor na marcha ate ai tudo blz , a o defeito so dava com o carro bem quente o eletricista veio e fez todos os teste e tava tudo blz o carro ligava e desligava ai deixei o carro esquentar a ventuinha disparou ums 5 vezes ai o defeito apareceu nao desligava mais e a parte eletrica tudo blz o eletricista disse que nunca tinha visto na igual que quando desligava a chave cortava o positivo da bobina ai ficou todo mundo da oficina envolta deste escort a eu fui tirando os cabos de velas 1 2 3 ai o povo riu e eu tirei o quarto e o carro funcinando tirei a tampa do distribuidor e o carro funcionando sem os quatro cabos de velas e a tampa do distribuidor rsrsrsrsrs so quem vi pra acreditar tinha tanto carvão na cabeça do pistão que tava dando pre-ignição e mais uma que acontece em oficina :
boa noite Gordin01
aqui na oficina tem mes que aparece cada uma, a uns 9 meses atras chegou um uno na oficina reclamando que o veiculo estava vibrando muito, fui atender o cliente, e acabei dando risada,o uno estava sem uma das rodas traseiras,e o cliente não tinha a minima ideia aonde foi´parar a roda, é mole
agora essa do monza tem que ir pro arquivo,tem que ser magico para pegar o conector de IAC e ligar no modulo hei,,ainda bem que deu tudo certo para o nosso colega : : : :>Bom dia a todos amigo DR PLATINADO a ums anos a traz chegou na oficina um escorte com motor ap 1.8 de um senhor que reclamava que o carro dele nao desligava na chave de ignição e tinha que desligar a chave e depois engatar o carro apagar o motor na marcha ate ai tudo blz , a o defeito so dava com o carro bem quente o eletricista veio e fez todos os teste e tava tudo blz o carro ligava e desligava ai deixei o carro esquentar a ventuinha disparou ums 5 vezes ai o defeito apareceu nao desligava mais e a parte eletrica tudo blz o eletricista disse que nunca tinha visto na igual que quando desligava a chave cortava o positivo da bobina ai ficou todo mundo da oficina envolta deste escort a eu fui tirando os cabos de velas 1 2 3 ai o povo riu e eu tirei o quarto e o carro funcinando tirei a tampa do distribuidor e o carro funcionando sem os quatro cabos de velas e a tampa do distribuidor rsrsrsrsrs so quem vi pra acreditar tinha tanto carvão na cabeça do pistão que tava dando pre-ignição e mais uma que acontece em oficina :
É PARA COMPLETAR O MODULO FOI PARA O ESPAÇO . A LUZ DE INJEÇAO FICA LIGADA O TEMPO TODO.
E PARA CONVENCER O CLIENTE E UM PROCESSO. É MELHOR PEGAR UM QUADRO NEGRO E DAR UM CURSO .
UM CARRO QUE VALE R$ 6.000,00 O CARA GASTA QUASE R$ 1.000,00. É BRONCA!!!!!!!!!!!!!!!!
VCS ESTAVAM LUCIDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
