13Troca o módulo Hei do distribuidor.
meu amigo,sera que o modulo hei,provoca esse sintoma,o sintoma é que quando liga ha chave de ignicao,a luz da injecao nao acende,bomba nao arma.obrigado
boa noite daniel
lado passageiro, acima do modulo de injeção tem um conector, geralmente com o passar do tempo isola a linha 30 neste conector,
vale a pena conferir
verifique caixa de fuziveis mal contato no fuziv de injeção
OLÁ.
JÁ PEGUEI DOIS DEFEITOS PARECIDOS MAS COM SOLUÇÃO DIFERENTE.
O PRIMEIRO ERA MAU CONTATO NO FUSÍVEL DA INJEÇÃO, O PRÓPRIO FUSÍVEL FICAVA FOLGADO NO ENCAIXE.
O SEGUNDO A CENTRAL NÃO ENVIAVA O POSITIVO PARA ALIMENTAR O RELÊ DA BOMBA.
COMO OS COLEGAS JÁ DISSERAM, VERIFIQUE A CAIXA DE FUSÍVEIS, O CONECTOR ATRAS DO PORTA LUVAS, E O COMUTADOR DE IGNIÇÃO.
VOCÊ PODE FAZER TODOS ESTES TESTE NO CONECTOR DA CENTRAL, SE PRECISAR DO ESQUEMA ELÉTRICO ME FALE QUE TE ENVIO VIA EMAIL.
ABRAÇOS.
meus amigos estou conferindo tudo,mas nao apresentou o defeito ainda,estou em espera,obrigado pelas dicas
VALEU.
AGUARDAMOS O SEU RETORNO.
verifique chicote que passa emcima do cambio e tambem o da cebolinha de oleo espero que ajude;;;;
meu amigo clay w emerick,poderia me fazer o favor,de enviar o esquema.obrigado
verifica o modulo rei e passa um pente fino no sistema de injeçao vai da bomba ate a cixa de fusivel.
só tenho o esquema na oficina, amanhã tentarei enviar pro seu email, é que estava sen net lá na sexta e no sábado, se amanhã estiver ok eu te passo.
valeu?
ola amigo!!
eu peguei um defeito parecido com esse ai q vc se depara
o poblema estava no pozitivo da bobina
instalarao um
alarme e um corte de corrente no carro a muito tempo atras
e a central do alarme comesso a da defeito izolando o pozitivo da bobina
enves de manda 12v, estava chegando ate a bonona 4.5v, e com isso o carro nao funcionava, espero ter ajudado...
atenciozamente Magno C,Hypolito
Caro amigo. Já tive um problema semelhante. O defeito estava no conector da bomba de combustível.
