19vc verificou entrada de ar na admissão ,hidrovácuo pressão da bomba
Examina o batente da borboleta e ve com multimetro a resposta do sensor pps borboleta fechada em torno de 0,4v
Entrada de ar falsa nao tem a bomba vou cinferir
Obrigado
Vou conferir o tps obrigado
olá colega é só uma dica a mangueira do map , sera que não esta invertida , si possível muda ela de lugar para teste.
A engenharia diz que não se pode alterar o batente do acelerador, que bico não se limpa etc...
Porém na pratica no dia dia, é outra coisa,água mole pedra dura tanto bate até que fura rsrs,caso o sinal do tps estiver fora,vai lá e mexe no parafuso regulando o sinal de repouso do mesmo, outra coisa, se tiver com defeito no modulo e vc apenas trocar o chip do mesmo, tem grandes chances de continuar na mesma, e olha que quando chega a ponto de reparar o modulo é porque já gastou todos os recursos possível de teste,por isso use outro modulo para teste,independente se for alcool ou gasolina, nem sempre um reset no modulo resolve kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
https://www.youtube.com/watch?v=lYKYWPdSS4A
esse reset do video é muito bom,gostei
agora tem outro reset bom
deixe o modulo enterrado em uma encruzilhada,com 1 vela preta e um gorotinho
com esse procedimento reseta os parametros auto adaptativos
resolve defeito de espirito de oscilasção
ola, se não colocar um sensor de posição de borboleta de marca boa. pode acontece isto! coloque um magnetti novo e fassa o reset diretamente na bateira!
