9Oi. da uma verificada se o terra do sensor de velocidade esta fixo, porque da esse defeito vc para o carro e fica oxilando ate o carro morrer,como esse carro tem gnv fazo reset .
cara verifique se não tem nenhuma mangueira solta ali pelo coletor ou próximo ao motor
Já peguei uma situação dessa no caso era trinca no cabeçote ,boa sorte
Meu amigo, monza é muito fácil de resolver: Ponto correto OK; Pressão do combustível OK; Ajuste do CO Ok; Regulador sem alteração OK; Temperatura da água correto OK; Depressão do coletor deve estar abaixo de 1400mbar em marcha lenta com motor aquecido! Se não estiver verifique a ligação das mangas atrás do T.B.I., as vezes aqueles tocos de manga do map racham dando entrada de ar falso mínima, mas suficiente pra subir a pressão do coletor e deixar marcha lenta irregular e consumo altíssimo! Boa Sorte!
falo tudo>Meu amigo, monza é muito fácil de resolver: Ponto correto OK; Pressão do combustível OK; Ajuste do CO Ok; Regulador sem alteração OK; Temperatura da água correto OK; Depressão do coletor deve estar abaixo de 1400mbar em marcha lenta com motor aquecido! Se não estiver verifique a ligação das mangas atrás do T.B.I., as vezes aqueles tocos de manga do map racham dando entrada de ar falso mínima, mas suficiente pra subir a pressão do coletor e deixar marcha lenta irregular e consumo altíssimo! Boa Sorte!
Bom galera conferir compressao do cabeço esta ok e aterramento do sensor de velocidade ok
Estou suspeitando do motor de passo mais ele é novo alguem sabe me como fazer um teste comclusivo nele antes de trocar?
Obrigado
bom tem ferramenta mas na falta dela só colocando outro e tenho quase ceteza que é defeito dele é o que mais da , estas peças de hoje ta foda
Colega da uma verificada na válvula EGR ( se o veiculo possuir) ou na junta da tampinha na ausência da mesma!
tem com remova o atuador com o dedo faça o controle do ar estrangule o ar devagar mantenha na lenta por alguns segundos c não oscilar estrangule por completo tem q apagar a só para garantir troque as mangeiras até do idrovauco da muito problema
