11ja pegui um arsim e era o MAP em curto torque para teste ok boa sorte.
OLA AMIGO ALEM DOS TESTES NO SISTEMA DE INJEÇAO E IGNIÇAO ALIMENTAÇAO TOMADA DO MAP, JÁ MEDIU A COMPRESSAO DESTE MOTOR ? JA VERIF SE EXISTE ALGUMA OBSTRUÇAO NA ADMISSAO OU SISTEMA DE ESCAPE ?
ESTE VEICULO CHEGOU FUCIONANDO OCILANDO O CLIENTE
RECLAMANDO QUE DE MANHA COM DIFICULDADE DE PEGAR
E FICAVA OSCILANDO.
AI DESMONTEI O TBI E BICO PARA LIMPEZA.
QUALDO MONTEI O CARRO NÃO PEGOU MAIS.
SO PEGA QUANDO RECEBE UM PORRE DE GASOLINA DIRETO NO TBI COM UMA SERINGA.
JÁ TESTEI BOMBA PRESSÃO 2 BAR VAZÃO 1200ML,
PASSEI O SCANER KAPTOR APARECEU 3 ERROS
022-TENSAO BAIXA NO SENSOR DE BORBOLETA
034-TENSAO BAIXA NO SENSOR MAP
054-ERRO NO SENSOR DO CO (MAIS ESTE VEICULO NAO TEM CO)
TESTEI O SENSOR DE BORBOLETA E NÃO ESTA CHEGANDO 5V,
A UNIDADE ALIMENTA A TENSÃO 5V NO PINO C14 TANTO PARA O SENSOR DE BORBOLETA COMO
TAMBEM PARA O MAP.
ENTÃO TESTEI UMA OUTRA CENTRAL DE UM KADETT 1.8 E CONTINUA SEM ALIMENTAR.
PEÇO AJUDA DE VOÇES.
troque o map, 99% de certeza que ele está danificado, agora tem que ter o potenciometro de Co, se não tiver , instale tambem,a parte ruim que é uma peça dificil de achar em autopeças>CAROS AMIGOS ESTOU TORANDO A CABEÇA.
Quado acontece como neste caso de ter sensores ligados a mesma alimentação, quando tem curto de um dos componentes ou no chicóte destes mesmos componentes o que está com defeito mata o sinal dos demais, ai o motor nem funciona ou funciona muito mal. Neste caso ai ta fácil.
CAROS CONSEGUIE FAZER O CARRO PEGAR INJETANDO COMBUSTIVEL NO TBI O CARRO
PEGA E FICO ABRINDO E FECHANDO A BORBOLETA RAPIDAMENTE O CARRO MANDE EM FUCIONAMENTO
QUANDO SOLTO A BORBOLETA O CARRO APAGA.
MEDINDO OS PARANMETRO O MAP ESTA MUITO ALTERADO O SCANER MARCA
O MINIMO 800, O MAXIMO 1400, NO SCANER O MAP ESTA NA FAIXA DE 3750 E QUANTO ACELERA VAI A 4200...
JA TROQUEI O MAP PARA TESTE E CONTINUA NA MESMA, JA VERIFIQUEI O PONTO TUDO OK.
OK PODE SER
amigo este carro tem sençor de co sim se nao tivese teria que ter sonda
regulagem de co se da no potenciometro que fica perto do paralame lado da correia perto do amortecedor
regule usando rastreador ok
Verifique o map, verifique o chicote que vai para dentro do carro.
DESLIGUE SENSOR DE TEMPERATURA, MAP E TPS E VÊ SE ELE PEGA.
OUTRA COISA REMOVA O DISTRIBUIDOR SEM DESLIGAR E ENCOSTE
A CARCAÇA DELE NO CABEÇOTE E COM A MÃO GIRE O EIXO E VERIFIQUE
SE BICO INJETA. MAS CUIDADO REMOVA OS CABOS DAS VELAS.
COM COM A CHAVE LIGADA SEM FUNCIONAR VERIFIQUE A TENSÃO QUE
SAI DO SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA NÃO PODE SER SUPERIOR
AO VALOR DE MARCHA LENTA CASO CONTRARIO ELE CORTA O PULSO
DO INJETOR.
o pessoal já deu bastante dicas, pelo seu relato deu para entender que injeta pouco combustivel e só funciona com auxilio de um spray
pressão da bomba 2 bar,ok, bico funcionando OK, sinal para o funcionamento do bicoOK
alguns testes dá para fazer em modo estatico, teste ai o principal, simule tensão do map, tps, agua, agora na falta do potenciometro do CO você poderia injetar tensão nele, tipo uns 1,8 volts, é um caminho,OK
ou entao vc inverteu o conector do distribuidor com o do outro sensor do tbi pois sao iguais
abracos.
