27Olá... boa noite! Não tenho certeza, mas se não estou enganado, a compressão desse motor a álcool é de 210 psi. Convertendo em bar, dá 14,480. Será que não foi rebaixado demais esse cabeçote, excedendo o mínimo? Pois achei um pouco alta a compressão. Não costumo olhar em bar, vejo sempre em psi. E 17,5 bar, dá mais de 250 psi. Porque se o carro funcionava bem antes da última retificação, significa que; ou defeito está na retificação ou está deixando passar alguma coisa despercebido na montagem. Se tiver alguma outra informação conta aí, pois fiquei meio confuso. Se puder detalhar como ocorre o defeito, se ele pega em seguida, se fica sem pegar, por quanto tempo fica, quando volta a pegar... Abraço!
bom dia meu amigo rafael, então tambem achei estranho a alteração mais até então achei que fosse devido o fator de ter trocado todas as valvulas, tenho uma tabela aqui de uma empresa chamada juntalima que me da um valor de monza astra e vectra de 14-17bar que em psi dá200psi-250,psi isso motor 2.0 porem gasolina valor do etanol não tenho, e monza 1.8 gasolina de 10-14 bar que fica 150psi-200psi, e o carro ele pega e fica ligado por uns 20 segundo e depois morre e só volta pegar apos espera uns 40 segundos a 1 minuto, outra coisa que observei é que na hora em que começa a falha o bico não deixa de injetar, quando aconteu o atropelamento das valvulas, acompanhei o reparo na retifica e só foiu trocada as valvulas a peça não sofreu nova usinagem, ja desmontei quase todo a cabeçote afim de ver se há algum erro e nada, tudo certo, no scaner não acusa falhas e se faço o jump no conector de diagnose só dá o codigo 12 que seria sem sinal do distribuidor devido ao fato do carro nao esta ligado, meu amigo vou te contar esse carro ta dando trabalho, mais vai chegar um a hora em que agente resolve kkk, vou atentar pra altura do cabeçote, mais se tiver mais umas dicas será bem vinda.
Boa tarde! Pepinão esse hein hahaha! Vamos pensando juntos... Você disse que não pára de injetar o bico quando ocorre o defeito. Já deu uma olhada no distribuidor, módulo HEY ? Abração!
Colega os aterramentos que são fixados nos parafusos do cabeçote estão ok?? A mesa do distribuidor pode ter girado!
BOA NOITE EU TAMBEM COLOCARIA UM DISTRIBUIDOR COMPLETO PRA FAZER UM TESTE
Prezado Prados e amigos do fórum. A taxa de compressão mais alta daria a meu ver outro tipo de problema depois de esquentar, ou seja detonação à vontade podendo até danificar o motor porque a tendencia seria as câmaras de combustão ficarem superaquecidas. Não o defeito de funcionar um tempinho e desligar. Meu palpite é serviço mal feito na retifica ou algum detalhe que passou despercebido na hora da montagem conforme já foi postado. Poste o andamento do serviço. Estou acompanhando o tópico. Abraço.
caros amigos hoje estava com alguns carros agendados e quase nao consegui mexer no monza, mais amanha a luta continua companheiros, enfim tambem estou desconfiando do modulo hey segundo o cliente ele colocou um novo estes dias, porem olhei e vi que se trata de um paralelo, fiz o seguinte teste hoje, no momento em que o carro não pega verifiquei a centelha e vi que hora a bobina faisca bem, e hora não, que me fez desconfiar do hey, outro fato curioso é que em um determinado momento tirei o cabo da bobina para ver se tinha centelha para o distribuidor e tinha porem a faisca em vez de ir para frente sentido o cabo que estava apontando a faisca pulava para traz, prezado tuck ja desmontei quase tudo que fiz afim de ver se achava algum erro porem não achei ta tudo certinho, e hoje retireia a tampa do distribuidor para ver também a mesa do e também esta certo, o que pude perceber é que o modulo hey esta trabalhando sem a pasta termica, amigos podem acreditar que sigo cada um passo das opnioes que aqui me são dadas, e agradeço muito a todos, amanha vamos voltar pra briga e dou um retorno forte abraço a todos.
Boa dia ! Belas informações Prado, ótimos testes. Continue passando as informações, vão agregar muitos conhecimentos. Abraço.
Prado... Observando o problema do Monza...o último trabalho no cabeçote, alterou a taxa de compressão, por isso o sistema de ignição está sendo mais exigido agora. Se antes a centelha da bobina precisava por exemplo de 15.000V agora ela vai precisar de 20.000 V, claro, esses são valores hipotéticos... Mas acho que você deve agora, verificar com atenção, velas, cabos e bobina. A centelha mais forte que esta sendo exigida pode também causar uma sobrecarga no módulo HEI, além disso, observe se o enrolamento dentro do distribuidor não está contaminado com vapor de óleo do motor, as vezes acontece pela má vedação do eixo do distribuidor, e o vapor forma uma película que lentamente agride o verniz da bobina, causando falhas.
amigo foi mexido ou trocado o comando de valvulas?
