14O Bom senso pede que esperamos. mas uma vez na fase fria cheque leitura de temp's, no scaner e multim. em simultâneo.
Meu amigo já conferiu o AQUECIMENTO do COLETOR DE ADMISSÃO DO MOTOR???? DER RETORNO. ESSAS INJEÇÃO MONOPOINT É ESSENCIAL UM BOM AQUECIMENTO DO COLETOR.
Como disse nosso amigo de cima. Se não estiver circulando água para aquecer o coletor ele não responde com motor frio. Os canos na parte de baixo do coletor costumam fechar de ferrugem. tem que tirar o coletor e limpar tudo. Boa sorte companheiro.
bom dia amigos hoje recomeço os testes no carro, ontem apos esperar o carro esfriar, fui verificar se o ajuste do CO tinha surtido efeito, melhorou um pouco mais o carro continua falhando, mais sem nenhuma duvida hoje analizarei as dicas que me foram dadas obrigado ainda hoje dou um retorno.
Esse carro foi trocado o distribuidor? veja se ele e o original pois se for paralelo não presta fica falhando e as vezes nem pega. O bico utilizado e dele mesmo? cuidado com bicos ruins esses bicos costumas dar excesso de combustivel por que começa a vazar na emenda da ponta do bico. Outro detalhe veja a cor dar velas veja se estao na cor ideal.
em primeiro lugar como disse nosso amigo fique ligado no aquecimento do coletor e tb ja peguei caso assim foi o distribuidor
prezados amigos descupem a demora, então hoje quase não consegui mexer nesse carro dei preferencia para um clio e um cambio de um gol que ja estou atrazado para entregar, mais amanha sem falta vou trabalhar neste carro, hoje verifiquei a temperatura com scaner termometro e a resistencia do sensor com multimetro e por enquanto tudo normal, mais amanha vou retirar o coletor e analisar o aquecimento, o carro antes nem ligava, agora liga e apos uns 3 minutinhos o carro fica muito bom, mais no teste de rodagem percebe-se que ainda existe uma ausência de potencia como se o ponto de igniçao estivesse atrazado, e respondendo nosso amigo, não sei dizer se esse distribuidor foi trocado, segundo o proprietário ja foi trocado varios componentes mais ele não comentou nada sobre distribuidor, o que foi bem colocado por sua parte, amanha ligo para ele e pergunto, boa noite a todos e até amanha.
Meu amigo ,um bom Diagnóstico para você, der retorno
Verifique o ponto do distribuidor e pressão de gasolina.>prezados amigos descupem a demora, então hoje quase não consegui mexer nesse carro dei preferencia para um clio e um cambio de um gol que ja estou atrazado para entregar, mais amanha sem falta vou trabalhar neste carro, hoje verifiquei a temperatura com scaner termometro e a resistencia do sensor com multimetro e por enquanto tudo normal, mais amanha vou retirar o coletor e analisar o aquecimento, o carro antes nem ligava, agora liga e apos uns 3 minutinhos o carro fica muito bom, mais no teste de rodagem percebe-se que ainda existe uma ausência de potencia como se o ponto de igniçao estivesse atrazado, e respondendo nosso amigo, não sei dizer se esse distribuidor foi trocado, segundo o proprietário ja foi trocado varios componentes mais ele não comentou nada sobre distribuidor, o que foi bem colocado por sua parte, amanha ligo para ele e pergunto, boa noite a todos e até amanha.
olá. voce tem boas dicas aqui. principalmente a do aquecimento do coletor. Eu verificaria o comando. comando paralelo ou de outro carro(ver a letra). Com um vacuometro, esse carro fica proximo dos 470mm hg com o ponteiro bem paradinho. se ficar oscilando o ponteiro, aí está a pane. boa sorte
