242- Falha no Sistema de Ignição
Verificações:
- verificar a fiação entre o módulo HEI e a UC, quanto a curto-circuito, circuito
aberto ou conexão defeituosa.
- desligar a UC com a ignição desligada.
- medir a resistência entre o terminal D4 (ponta vermelha) e massa, com a
ignição ligada.
Se a leitura for maior que 1000 ohms: possível defeito no módulo HEI,
conexão defeituosa ou fio do sinal EST em curto ou circuito aberto.
- com a lâmpada de teste (com fusível) ligada a bateria testar o terminal D5.
- se a lâmpada acende, desconectar o conector de 4 vias do módulo HEI.
- se a lâmpada apaga, ao desconetar, provável defeito no módulo HEI.
- se a lâmpada permanece acesa, possível curto no fio do terminal D5.
- se a lâmpada não acende, medir a resistência entre o terminal D4 (ponta
vermelha) e massa, com a lâmpada de teste (ligada a bateria) tocando o
terminal D5.
. se a resistência lida passa de menos de 1 Kohm para mais de 2 Kohms:
possível defeito na UC ou falha intermitente.
. se a resistência lida permanece inferior a 1 Kohm, desconectar o conector
.. se a resistência não aumenta (permanece inferior a 1000 ohms): possível curto ou aberto no terminal D5, ou possível defeito na UC.
Apagar a falha e funcionar o motor.
Se a falha não aparece: falha intermitente.
Se a falha aparece: possivel defeito na UC
Fernando nem perca tempo Troque direto o módulo HEI
