15"ESTES NOVOS CARROS APARTIR DE 2010 TEM QUE SE TOMAR MUITO CUIDADO COM SISTEMA DE CARGA ELES NÃO SÃO IGUAL O FUSQUINHA NÃO VIUUU!!!RODAR 40 KM COM O ALTERNADOR DESLIGADO ARREBENTA COM O SISTEMA DE CARGA PODENDO GERAR PICOS DE TENSÃO E QUEIMAR A CENTRAL O IDEAL SERIA ASSIM QUE A CORREIA DEU PAU GUINCHAR O CARRO!!!ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Fato real nestes motores queimar o corpo de borboleta e consequência dar defeito na Uc de injeção.
Provavelmente existe falha de aterramento/carga do sistema ou arquivo corrrompido.
Olá,
Bom dia , pegamos um caso igual esse aqui, e trocamos o corpo de borboletas que estava travado e tinha defeito no módulo , reparamos o módulo e voltou a funcionar . Obs. confere a correia também pq se ela estiver mais larga atrapalha o sensor também.
"OLHA MEU NOBRE AMIGO SE ESTE CARRO ANTES DE REBENTAR A CORREIA MULTI NÃO TINHA DEFEITO ALGUM EO DEFEITO APARECEU APOS A CORREIA REBENTAR COM TODA CERTEZA ACONTECEU ALGUM PICO DE TENSÃO NO ALTERNADOR EA CENTRAL PODE TER QUEIMADO ALGUMA COISA!!!SEGUE AS DICAS ACIMA DOS AMIGOS QUE O CAMINHO E MAIS OU MENOS ESTE QUE ELES LHE FALARAM E EU FALEI ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Olá, veja a resposta do sparta, pois com bateria muito baixa, e após ter um pico maior, pode corromper arquivos do módulo, confira tudo o que o colega falou, e boa sorte
Estou com um prisma 2015 na oficina que simplesmente não dava a partida após o proprietário ter ficado sem bateria, o que ele fez: Arrumou uma bateria emprestada, deu a partida, devolveu a bateria e andou com o carro uns 15 km SEM BATERIA, direto no Alternador. Chequei arranque, normal, bomba de combustível nem sinal, removi o tanque para ter acesso a ela, ao abrir ela estava travada e com pouca pressão. Já pedi ao cliente bomba nova, vou remontar o arranque mas acredito que vamos ter que passar o Scanner para verificar se têm códigos de erros armazenados, pois painel antes da desmontagem estavam aparecendo CÓDIGO 128 e 95, acho que tem chances de ter danificado o Módulo. Confere ?
P1550-011
P1500-000
P1550-010
Alternador e bateria ok
Boa noite amigo, veja se não tem resto desta correia na polia do vira e o carro não esta fora de sincronismo, boa sorte.
