4Caro amigo magno... Este sistema é provido de sensor de aceleração no pedal, dependendo da posição que se encontra o pedal a uc faz a leitura deste sensor e envia para o corpo de borboleta. Este sensor do pedal funciona da mesma forma que o sensor de borboleta (tps) . Acho que vc deveria tirar este sensor e testalo, medindo seus valores de resistencia. Teste também a alimentação deste sensor, assim como a alimentação do corpo de borboleta. Va pisando lentamente no pedal de aceleração e meça a alimentação do corpo de borboleta,confome vc vai pisando no pedal a voltagem no corpo deve ir aumentando lentamente. Faça o teste de todo o circuito do sensor até na uc, e depois da uc até no corpo de borboleta se estiver tudo ok a falha pode estar na uc. ok... boa sorte
da uma olhada no equema eletrico para ver se a alimentação da borboleta não alimenta outro sençor,uma vez eu peguei uma kombi que não pegava e acusava sençor do pedal,mas o problema era o map,e so acusava o pedal!BOA SORTE!
só uma correção. o pedal do acelerador envia o sinal para a central (uce) e esta envia para o corpo de borboleta, então com a chave virada e motor desligado não irá sinal para o corpo d borboleta. o ideal é fazer o teste com scanner, caso não tenha meça o sinal no próprio pedal.
algumas possíveis causas deste sintoma.
sensor map.
bomba de combustível travando.
sonda lambda informando mistura rica.
falha no corpo de borboleta.
valeu.
obs. complete a sua assinatura no forum.
boa tarde amigos, sou novo neste site, porém já tenho experiência no ramo de manutenção de centrais automotivas, nosso tel é 19-3457-2119 na cidade de santa barbara doeste - sp ,se for o caso de precisar reparar a central estamos à disposição, tbm executamos serviços de reset, desbloqueio e remapeamento para alcool de centrais.
Caso voce tenha problema na central, será preciso o envio da UCE (central), pedal do acelerador, conjunto corpo de borboleta, e o imobilizador com a chave do veículo.
Qualquer dúvida para maiores , por favor entre em contato atraves do telefone informado.
abraços.
