1O código P0245 indica problema na válvula solenoide da wastegate do turbo, com sinal baixo, ou seja, a ECU está tentando comandar a wastegate e recebe tensão baixa ou curto para massa no circuito. Isso pode causar perda de potência ao acelerar, pois a pressão do turbo não é controlada corretamente. Foi mencionada a troca de uma solenóide, mas o problema persiste. Uma verificação recomendada é testar a pressão da bomba de combustível para garantir que não haja falta de combustível contribuindo para a perda de potência. Além disso, é importante verificar o circuito elétrico da válvula solenoide da wastegate, procurando por curto-circuito, falha na solenóide ou problemas de conexão que possam causar o sinal baixo detectado pela ECU.
