18Olá Prados, bom dia. Eu tenho um informativo da GM aqui sobre isso. Colocar o virabrequim no PMS do cilindro 1, comando de válvulas com o pino guia para cima, em motores 1.0 e 1.8 de 8 válvulas, colocar a letra "A" para cima coincidindo com a marca da carenagem, em motores 1.4 de 8 válvulas, a letra "B". Mesmo que inverter não vai ter problema de atropelar válvulas, pois a diferença é muito pequena, menos de meio dente. Talvez mude um pouco a performance do motor, nada mais que isso.
Prezado Mauro A. Cervo, muito obrigado, coloquei ezatamente assim, só que queria confirma muito obrigado
boa noite a todos, amigos apos trabalhar o dia inteiro neste carro não obtive sucesso, vou começar pelo inicio, o cliente trouxe o carro com as seguinte reclamaçoes, o carro estava sem força, falhando, e com um barulho na parte de baixo, o barulho era só o coxim que rasgou, agora segundo as falhas: retirei as velas para analise e medir resistencia, cabos, bobina, alimentação de combustivel, apos medir compressão de cilindros vi que a junta de cabeçote estava queimada, pois havia agua saindo do quarto cilindro, apos usinagem do cabeçote e substituição da junta, me deparei com a duvida sobre o sincronismo da correia a qual mencionei pela manhã, na qual nosso amigo mauro me passou uma informação, ao ligar o carro, ele pegou se comportando muito mal, balançava muito, como se estivesse ou fora de ponto ou com mistura pobre, conferi reconferi reconferi e reconferi o ponto, mais o carro se comportava cada vez pior, resolvi colocar na letra B da polia, o carro nem pegou, coloquei de novo na letra A mais o carro não voltou a funcionar, no rasther não acusa nada, o carro tem alimentação de combustivel, tem centelhas, 1° cilindro 13.5 bar, 2° 14 .5 3° 14 bar 4°14 bar mais nada de pegar, retirei as velas e pude perceber que não a queima na câmara de combustão pois as velas estão encharcadas de gasolina. o cliente depende do carro para trabalhar por isso que estou em pleno domingo 22 quebrando a cabeça atras de uma luz , alguem arrisca mais alguma dica?
Como eu havia falado, mesmo invertendo a engrenagem do comando com letra A ou B para cima o carro tem que funcionar e praticamente não se percebe diferença em seu funcionamento. Se der alguma diferença, é mínima. Você viu como está a marcação de temperatura no scanner? Confere também se a chaveta da engrenagem do VB não quebrou tirando ele do ponto, apesar de que a correia possa estar no ponto. Como está o AF dela?
Olá... Esse motor 1.8 costuma apresentar desgaste na chaveta da engrenagem do virabrequim. Retire ela e examine.
prezado Mauro o sincronismo realmente como disse não ha diferença significativa entre A e B , mais uma coisa que me chamou atenção é que existe uma diferença bem pequena nos pontos de sincronismo ex: apos rodar o motor na mão 2 voltas e colocar a marcação na marcação, no vira vai dar uma diferença de meio dente, amanha vou passar o scaner novamente como o carro não funcionou mais busquei só por falha no sistema mais a unica coisa que dá é o ar condicionado que estar sem gás, não conferi os parametros, minha cabeça ja ta dando um nó, amanha continuo, agradeço sua ajuda e continuo contando com ela valeu.
Prezado Claudio a polia esta em bom estado, mais amanha vou dar mais uma conferida. valeuuu
Olá Mauro... Na nossa profissão, isso é comum, chegar a um ponto em que aparentemente fizemos tudo, e parece que tudo que sabemos não é suficiente. Relaxe, é o melhor caminho.... Com calma, faça um lista... Polia inferior Sincronismo óleo do motor tudo ok.. pronto... daí você esqueça desta parte... Velas de ignição - se não estão molhadas Faísca nos cabos de velas Repasse a compressão do motor Veja se não trocou a posição dos cabos na bobina Verifique a relação ar/combustível ou teor de alcool no combustível veja a marcação de temperatura do motor, se está compatível veja qual combustível têm no tanque Detalhe... faça cada etapa com calma... tente relaxar... e a cada item conferido você descarta uma possibilidade e vai para próxima ... paciência, é difícil ter neste momento, mas somente a cabeça fria vai te ajudar... Pressão de combustível.. Pulso nos bicos injetores... Se o veículo funcionar falhando, tente visualizar os parâmetros e você pode acrescentar outros itens à sua lista... Cada item verificado e testado, você vai excluindo uma possibilidade e afunilando para a causa do problema.. Se o motor funcionar, visualize os parâmetros e tente analisar as informações..
Você descarregou os tuchos ?
prezado claudino farei isso. obrigado Prezados amigos, enfim resolvido, o problema era o regulador de pressão que estava mandando combustivel em excesso ja algun tempo, ante do carro parar para fazer a manutenção, consequentemente danificando o catalizador, apos a substituição do regulador( tampa do tanque) e a retirada do catalizador o carro voltou a funcionar, um pouquinho barulhento rsrs mais funcionou, obrigado ao amigo Mauro e o amigo Ademilon, vaaleuuu
