17Colega o A/C desse veiculo está funcionando?
Se não estiver funcionando vc terá que reparar o A/C primeiro!!!
Bom dia Master ta sim ta funcionando ,tava olhando algus assuntos relacionados na net e pelos relatos o interrupitor do a/c ten relaçao com a macha lenta !!!mas pq o codigo de defeito e 'conpresor do ar condicionado"agardo retorno!!!
Colega o pressostato ou o interuptor deve esta fechando algum tipo de curto ou a pressão do gas do A/C pode esta fora do especificado!!
A luz de anomalia esta acesa?
Esse defeito é um defeito presente ou ta registrado na memoria?
Nao colega defeito presente "conpresor do A/c" sera que poe ser o enterrupitor dando mau contato? ha a luiz nao ta aceza!!!
Pode ser o interuptor ou o rele do A/C!!
Mas vc terá q testar o sinal do A/C na central se ela esta recebendo o sinal do A/C corretamente!!!Pode esta ai o problema!
Fiz o teste no conpresor quando ligo o ar vem positivo no conequetor do conpresor!!!Mas ten relaçao com a marcha lenta irregular?E como fazer o teste se a uce ta recebendo o sinal correto do ar?
Pelo scaner vc consegue visualizar!!!
essa voltagem tb esta baixa tem q fazer subir.veja quanto q esta carregando na bateria e depois veja no pe do alt. fazendo o positivo e negativo nele...depois e so ver se o problema e cabo ou alt.quando ao ar o compressor tem haver com a lenta dele.primeiro ve se tem gaz e se o compressor liga e desliga normal e tb se o condenssador esta resfriando...provavelmente uma dessas funcoes nao esta funcionando...ha se caaso a central foi trocada tem q ver se colocaram um modulo com ar pois o sem ar tb ira fazer issso....
boa tarde Giuliano verifiquei o a alimentação no compressor do ar e ela chega corretamente e o ar resfria normalmente dentro do carro por isso ta meio dificultoso de resolver esse problema, o cliente ja gasto multo em outra oficinas e ta com pe atras pra gastar estou suspeitando do regulador de voltagen , porem as vezes quando liga o ar a macha lenta fica estavel nao e senpre !!!agradeço pela força!!
Boa trade a todos , estou com uma montana 1.8 flex 2007 aqui com esse mesmo defeito, por um acaso alguem ja resolveu este problema?
