21vc já matou a charada, agora é so tentar corrigir.
fez quais testes?
Ja retirei o bloqueador, mesmo assim o veiculo nao pega e nao acende aquela luz do painel (um carro com uma chavizinha). nao tem centelha nem puso nos bicos.
Rapaz, ela não pisca nem nada, nem quando vira a chave?
AS vezes quando deixa a chave por alguns minutos desligada quando liga ela da uma piscada ja apaga.
Se não está piscando então não é imobilizador...
Blz, de uma conferida na bobina.
De uma olhada no sensor de rotação.
Faça o seguinte, olhe a roda fonica e verifique se não está bamba ou na posição errada, como ta o sincronismo da correio?
Veja se nao foi trocada a bomba de oleo pela do motor flex, e veja se o sensor de rotação não esta distante da roda fonica.
sensor de rotacao ja foi trocado duas vezes.
essa luz de manutençao deveria acender quando se liga a chave.
sincronismo esta ok, e roda fonica tambem.
Se nao me engano esta luz é para saber se o carro está com anomalia no sistema de injeção, ela acende e apaga se nao causar falha.
Seria de grande valia vc olhar a bobina e desmontar o compartimento da correia dentada para verificar o ponto de ignição e as chavetas da polia,se a chaveta da polia do virabrequim estiver mordida a polia causa atraso no ponto de ignição.
Vc viu se vai pulso para a bobina?
nao vai pulso para a bobina e nem para os bicos, so alimentação, testei continuidade do chicote do sensor de rotação ate a central e esta ok. Por acaso alguem tem o squema eletrico pra me enviar, o que tenho e da mais antiga. esta tem o sensor de fase no cabeçote. c18 xf
parceiro ela é flex?com ou sem BC? Se for flex sem bc eu tenho, passa o email pra mim que te passo!
amigo ela e flex ano 2005/2006, quando tem bc ele fica localizado ali proximo a parede corta fogo e esta nao tem, so que um dos codigos de falha que dá esta relacionado ao bc. preciso do esquema para testar o chicote . meu email e [email protected]
