8amigao se ta vermelhando o escape e sinal de mistura pobre verifica sinal do sensor de temperatura da agua ,ou aplicacao errada
Se você conseguir,saber mais sobre o historico desse carro ja é meio caminha andado, pois ele pode ter alterações feitas pelo dono ,ou es dono, Ex carro tunado. Ou,como você ja citou , a aplicação desses bicos ,tambem pode ser isso ,problema relacionado a vazão deles.
amigo, dá uma conferida no ponto da correia, pode ser que a chaveta da polia do virabrequim ou do comando tenha roçado, aparentando assim estar no ponto. o ideal é retirar a correia e conferir. valeu!!!
amigo da uma olhada na bomba de oleo ja peguei um parecido a bomba tava errada pq muda a posição do sensor de rotação a do flex e diferente da gasolina e tambem da 1.6 1.8 do corsa e do selta cada uma e uma verifica se a bomba não foi trocada ou se não e a chaveta do gira brequim que ta ruim
ECESSO DE OXCIGENIO FAZ ENVERMELHAR ESCP VERIFICA SE NÃO É ISSO.
Colega de uma verifiicada na roda fonica,ele pode ter girado em relação ao eixo do motor ,confira tambem a bobina de ignição se não é de marca paralela!!
essa mistura tá muito pobre, dá uma olhada no ponto (chaveta) e revisa os valores pro MAP. Boa sorte.
Amigos, resolvi conferir o sincronismo da corrreia como me disseram e a chaveta da engrenagem realmente havia roçado, substitui a terrivel e ficou zera. Eu nao havia conferido devido ao mecanico que montou o cabeçote disse estar correto, eu achei que o problema era na roda fonica, e quando a retirei ja vi a chaveta quebrada. Agradeço imensamente aos nobres colegas por compartilhar experiencias. Obrigado a todos.
