26Verifica o chicóte do sensor de rotação, mau contato, fio abrindo etc, pode ser por ai.Tb veja o relê se está legal, qualquer coisa substitua o rele provisóriamente, estes dias peguei um(2008 tb 1.4) que parou na estrada era o relê(rosa ou roxo)na caixa de fusíveis no vão do motor.
chave ligada-chave desligada cheque c/ calma esses fusiveis ai. è pra ter um
queimado.
E quando voce apaga a falhas.e da partida novamente e eles volta todas.a luz do imobilizador a paga ao vira a chave.ou fica a acesa.e caixa de fuzives.pois a corrente do carro passa primeiro na caixa e depois os componentes.
Marcos, pelo seu relato tudo indica que o problema está relacionado ao sensor de RPM e seu chicote até a central. Porque é o sinal que a central precisa pra alimentar o rele com negativo e atraca-lo
entao, apago os codigos de falha e eles voltam, e quando dou partida a luz da injecao fica acesa! se eu colocar gasolina no tbi ou spray o carro pega e quando queima o combustivel ele morre, testei quando funcionava e nao chaveia o rele da bomba mesmo e nem alimenta o positivo dos bicos e nem pulso negativo! Parece que alguma coisa ta matando o sinal de rotaçao, ja o troquei e testei sua resistencia no plug do modulo e ta ok, e os codigos de falha porque aparecem? e em especial o que diz -COD: P1620- tensao de referencia- ja testei o a alimentacao dos sensores com 5v e ta ok, socorroooooooo......me ajudem! obrigado
SE O CARRO FUNCIONA JOGANDO GASOLINA NO TBI, É PORQUE ESTA RECEBENDO O SINAL DE ROTACAO PARA CHAVEAR A BOBINA DE IGNICAO, CORRETO? ALGEM JA PEGOU ESSE DEFEITO? OBRIGADO
Olá colega vc já verificou o combustivel no tamque, se ele chega na flauta dos bicos, pois tive um Astra GT 2.0 com o mesmo problema,OK
Se ele pega injetando spray é porque sensor de rotação e seu chicote até o módulo está bom. E o circuíto da bobina tambem está bom. Se você já trocou a central e não mudou nada, então você tem problema de chicote, curto em algum lugar, fio com mal contato. Você tem rastrear esse chicote dos bicos até o rele, e os fios do pulso do bico até a central. É isso ai.
Voce testou os positivos,mas e os negativos do modulo,motor,carroceria??
BOA TARDE, PRIMEIRO O REPARADOR DEVERÁ ENTRAR NA INTERNET E FAZER A PESQUISA DO RECALL DE POLUETES E GASES SE NAO FOR FEITA FAZE-LA.
EM SEGUNDO LUGAR SE NAO RESOLVER TROCAR O TBI COMPLETO PORQUE ELE TEM UM PROBLEMA DE ENGENHARIA.
