15Ve se não é os cabos ou as velas q vc pôs, pode estar interferindo no modulo da injeção!!!! Pôe velas e cabos resistivos, deve solucionar o problema, se antes não existia .................posta o resultado, ok? Abraço.
SIM AMIGO SUA IDEIA É VALIDA POIS SABENDO QUE O MODULO MONITORA TAMBEM O PEDAL DE EMBREAGEM NESTE SISTEMA EU SÓ USO VELA E CABO DE PRIMEIRA QUALIDADE MESMO ASSIM FIZ O TESTE COM OUTRA VELA E CABO MARCA NGK E DEFEITO CONTINUA
DETALHE ESTE CARRO TINHA DEFEITO DE FALHAÇÃO DE CILINDRO E MESMO FALHANDO ESTE NÃO ASCEDIA A LUZ DE ANOMALIA ESTE DEFEITO APARECEU APOS O REPARO E É ASSIM VÇ APAGA RODA UM POUCO TORNA A ACUSAR O MESMO DEFEITO
caro colega de profissão
se essa montana já for com injeção acdelco
e apos testar pedal embreagem estiver tudo ok
basta entrar com scanner e entrar em configuração
na função aprendizado pedal embreagem
espero de alguma forma ter te auxiliado>OLA AMIGOS BOA TARDE ,CASO ESTRANHO PEGUEI UMA MONTANA 1.4 FLEX ( MULTEC HN14YFC) COM DEFEITO DE FALHAÇÃO SISTEMA DE IGNIÇÃO ,DEFEITO FOI CORRIGIDO TROCANDO VELAS , CABOS E BOBINA E AGORA LUZ DE ANOMALIA ASCENDE DE FORMA INTERMITENTE ACUSANDO SENSOR PEDAL DE EMBREAGEM , POREM ESTE VEICULO ESTA COM AS LEITURAS TUDO OK E TRAFEGA NORMALMENTE TANTO EM BAIXA E ALTA ALGUMA DICA ?
meu amigo der um reforco nos pontos de aterramentos,e faca um aterramento de reforco na central eletronica der retorno
Alguma novidade totalflex?
QUAL O SEU SCANNER?
o napro tem essa função
o tech 2 tem essa função
o MDI tambem tem essa função
o launch x431 eu ainda não testei,mas entra na injeção
essa imagem abaixo é do napro é do napro>APRENDIZADO DO PEDAL DA EMBREAGEM.
OLA BOM DIA A TODOS AMIGOS ESTE CARRO VAI RETORNAR A OFICINA NA SEGUNDA DIA 2/12 E AI VOU VERIFICAR DETALHADAMENTE OQUE ACONTECE ,NÃO SEI SE O MEU SCANEER ATENDE ESTA FUNÇÃO É UM RASTER II VESÃO 19 , VAMOS VER ...MAS POR HORA OBRIGADO AOS AMIGOS QUE ESTÃO COLABORANDO
boa noite , peguei um agile aqui na oficina levei ate a concessionaria e nada o jeito foi tirar o sensor do pedal e colocar preso em cima em uma unica posiçãoresolvido.
Ola amigos, temos um caso de um Agile que após problemas de ignição ( cabos, velas e bobina ) substituídos e solucionando falhação ficou com esse mesmo problema, a luz de anomalia pisca intermitente na rodovia, o veiculo não apresenta nenhuma falhação mais e o código de falhas apresenta P0300. Pesquisei muito sobre isso e encontrei que precisa ser realizado o ajuste da posição de arvore de manivelas. Alguem ja pegou esse defeito? Verifiquei no post do amigo Carrosfranceses que tem na foto a opção de Aprender a posição de arvore de manivelas no sistema da Napro, alguem já usou? Funciona? Abraços a todos.
CONTINUANDO... TENTANDO RESOLVER ESTA FALHA FIZEMOS O TAL APRENDIZADO DE PEDAL DE EMBREAGEM POREM O MESMO NÃO DEU RESULTADO ,PARTIMOS ENTÃO PRA RETIRADA DO SENSOR E PASSAMOS LIMPA CONTATO EM TODAS CONEXÕES E AGORA ESTAMOS CONFERINDO TODOS ATERRAMENTOS ...
( OBS: ESTAVA EM DUVIDA MAS , O RASTER II VERSÃO 19 ATENDE ESTE SERVIÇO SIM QUE NELE CHAMA -SE - POSIÇAO DE EMBREAGEM )
QUALQUER NOVIDADE POSTAMOS AI BOA TARDE A "CLASSE REPARADORA "
o op-com lhe da a falha exata.
XP>sonene, teu op-com roda em que sistema operacional/ win7?
OLA BOM DIA AOS COLEGAS ,DEPOIS DE VARIAS TENTATIVAS DE SE RESOLVER ESTE DEFEITO INCLUSIVE FOI TROCADO UM SENSOR PRA TESTE MAS SEM SUSCESSO , FEITO APRENDIZADO NO PEDAL ,CONFERIDO ATERRAMENTOS O MESMO AINDA DAVA DEFEITO ASCENDENDO A LUZ DE ANOMALIA
RESETAVA A MEMORIA ANDAVA POUCO DEPOIS ASCENDIA NOVAMENTE ...
RESOLVEMOS ENTÃO FAZER UM ATERRAMENTO AUXILIAR PASSANDO PELA FIXAÇAÕ DO MODULO AO TERRA E DESDE ENTÃO JA FAZ 2 DIAS QUE A MESMA NÃO ASCENDE ESTA OK, TUDO INDICA QUE ESTA RESOLVIDO ...
Valeu o retorno,tenho percebido que boa partes dos veículos que chegam na oficina com falha e as vezes o codigo de falha é relacionado ao pedal de freio, acelerador,embreagem, ou corpo, nem sempre são eles o principal defeito,são estrategias do módulo.
meu amigo matei a charada,valeu pelo retorno e estou sempre a disposicao.
