29Rodrigo, eu já peguei Agile com esse problema que fiz tudo isso que você falou e não adiantou. Dei uma pesquisada na net e achei esta dica em um outro fórum que deu certo. Quando trocar correia dentada ou as vezes até mesmo do nada começa acusar código P0300 nos Agile e Montana 1.4 Econoflex.
Precisa fazer o maldito aprendizado do sensor de rotação como nos Fiat, só que na GM só com scanner. No Kaptor.com tem esta opção em Ajustes/Aprendizado do sensor de rotação.
Veja este link: http://oficina-automotiva.forums-free.com/agile-gm-acusando-falha-0300-t1168.html
É claro que pode ter quebrado a chaveta da engrenagem do VB e estar fora de sincronismo também. Um pouquinho só já basta.
Colega:
Seguindo as dicas do rlmac ( Mauro ), EU vou acrescentar , após estes procedimentos pode tentar também.
_ Cilindros defeituosos ( Remova pistão e troque anéis). Este inconveniente esta aparecendo com frequência.
_Pressão de combustível variando.
_ Entupimento de bicos injetores.
Observação:
Quando ocorre uma falha de ignição, a velocidade do motor vai flutuar. Se a velocidade do motor varia o suficiente para fazer com que o sinal do sensor rotação para variar, A central ( ECM ) pode determinar que uma falha de ignição está ocorrendo. Então apresenta cód. P0300.
att. Diaz
ola rlmac, pois é o aprendizado tentei faze manual mesmo! mas não aceita e com o scanner o meu não faz e e na cidade ninguem tem! eo sincronismo esta ok e chaveta ok! obrigado pela força!
ola diaz, os cilindros estão vedando bem todos estão iguais! pressão de combustivel ok sem variação! agora os bicos não verifiquei, mas o que o bico poderia faze para apresentar este codigo? se a montana trabalha perfeito sem falha alguma em regime nenhum de trabalho!
Quando tem um ou dois bicos, ou um cilindro com problema o sistema grava além do P0300, o P030? onde o ponto de interrogação é número do cilindro com problema. Como o Diaz falou, ao perceber irregularidade na velocidade do motor ele grava o P0300 que é falha em cilindro não identificado e partir daí começa a procura pelo cilindro exato e grava a falha. Como não deve ter falha em cilindro específico no seu caso ele grava só o P0300.
Boa noite Mauro,
Ficou bem detalhado, bacana,
até mais.
Diaz
Tente. Solte o detonação mude seu sentido de Horário. se estiver tipo, 5 hrs mude p/ 11.
pois e, mas para ter problema em um ou dois cilindros seria perceptivel no funcionamento! e o funcionamento e perfeito!
faz com alcool no tanque?sera combustivel?por aqui aparece gasolina que parece alcool,nem cheiro tem..essa historia de miniaturizar tudo esses injetorezinhos entopem facil.....teve relatos por aqui tambem que o modulo precisa de reprogramaçao via concessionaria,nao sei se procede......
Boa noite, olha camarada os amigos acima já te deram muitas dicas para seguir, concordo com todas , sobre vc não perceber a diferença entre o funcionamento de cilindros no olho normal, é muito pouca mesmo essa diferença, aqui já tive caso de velas de bicos de somente fazer o sincronismo e já ficar filé, agora faço o seguinte procedimento:
Limpeza de injetores e muita atenção no teste de vazão e nos reparos dos mesmo
velas e cabos
Troco a correia dentada, assim já verifico a engrenagem
Depois de tudo esquento o carro normal faço todo aquele procedimento de ajuste que esse sistema tem, acho que seis no rasther se não me engano.
Se td isso não der resultado amigo parte para parte mecanica do carango ai.
