12verifique se não à fluido de freio no servo
nao tem nada...para dizer a verdade o furo da admicao q encaixa a mangueira do servo ja esta com um tampao q deixei para teste penssando q poderia ser o servo.esuqeci de falar o carro estava normal ate a 2 semanas atraz...ele esta com 80mil km...e sempre usou so alcool...
Se injeta gasolina teria que pegar.Encharca velas?Compressao quando frio?Aterramentos?
Colega na minha região tenho muito esse mesmo problema com gol 1.0 flex,tem alguns veiculos q limpo bicos,troco velas,limpo o corpo de borboleta e fica legal,mas tem veiculos que so resolve retirando o cabeçote para descarbonização!!
esse carro so injeta gasolina com temp. abaixo de 12 graus...isso significa q geralmente ele nao ira funcionar o injetor de gasolina na maioria das vezes...mas mesmo sem funcionar ele pegaa media de temp. aqui onde moro demanha cedo e de 16 a 18 graus...essa informacao tive na concecionaria e tb observando a outra montana q desmontei pois essa outra pega sem injetar....como falei se eu desligar a mangueira do servo ou qualquer outra mangueira q de a impressao de entrada de ar falco ele pega normal....compressao do motor esta 190,220 valvulas medi com o aparelho com 210 libras de pressao e nao vazou nada,bico,corpo de inj. ok
AMIGO FAZ O SEGUINTE TESTE DESLIGA O CORPO DE BORBOLETA E BATE PARTIDA SE O VEICULO FUNCIONAR, E SO FAZER UM TELECAREGAMENTO, JA PEGUEI UM CORSA COM MESMA MOTORIZAÇÃO, DESLIGANDO A MANGUEIRA DO SERVO O MESMO PEGA MAIS FACIL, E UM ERRO QUE FAZ COM QUE A BORBOLETA FECHE-SE NO MOMENTO DA PARTIDA IMPEDINDO A PASSAGEM DE AR.
TIAGO A. BARONI
CENTRO AUTOMOTIVO BARONI
SÃO JOÃO PR
46 35332615
ja verificou o sincronismo da correia dentada? boa sorte
giuliano o defeito dessa montana e de fabrica mas ja existe nova reprogramação para ela e eles teria ate no meu ver fazer de graça mas se vc for em uma consecionaria e pagar uma taxinha eles fazem e o que acontece e que a borbleta do acelerador não abre o suficiente para a entrada de ar no motor e o carro não funciona e as vezes ele funcina e morre em seguida por este motivo vc retirou a mangueira do servo freio e o motor funcionou mas se vc retirar a mangueira do canister ele tmabem funcina. e se vc não conseguir essa reprogramação me passe seu Email.
VC TEM COMO ME PASSAR O PROGRAMA? [email protected] obrigado
Giuliano, estou com um abacaxi igual ao seu, estou com uma Meriva há 4 dias na oficina e após esfriar ele custa demais a pegar, desconectando o servo ou sensor de temperatura de agua ela pega mais fácil, pego vai embora. Sendo possível você me informa como funciona esse telecarregamento?
Antonio
Auto Mecânica Oliveira
Carapicuiba-SP
11 97017281
