15GOSTARIA DE INFORMAÇÕES SOBRE COMO TESTAR O SISTEMA.
SENSOR ETC.
JÁ PASSEI O SCANER NO PAINEL O VELOCIMETRO ATENDE O COMANDO DO SCANER ,
O SENSOR TEM TREIS FIOS UM TEM POSITIVO COM ACHAVE LIGADA, O DO MEIO TEM NEGATIVO É
ACREDITO E O OUTRO DEVA SER O SINAL.
???????? COMO TESTAR PARA VER SE REALMENTE É O SENSOR.
GRATO.
este sensor é tipo hall, o teste dele é semelhante ao teste de um distribuidor com hall>ESTE VEICULO NÃO ESTA MANCANDO A VELOCIDADE.
amigo verifique fusiveis, se voce fez o teste com a canetinha de polaridade, pode ser enganado, teste com o multimetro a voltagem que esta chegandono sensor, uma vez apanhei numa montana com esse problema e era só fusivel queimado.
Olha voce esta no caminho certo, este sensor queima muito provavelmente seja ele se o painel esta ok, este e um sensor que opera segundo o principi do efeito hall. O VSS informa a velocidade do veiculo, atraves de frequencia de pulso eletrico, com um multimetro em Hz voce pode ver a frequencia que e de 20km e de 83 HZ. Se nao me engano o pino 3 e 5V e pino 2 onde voce mede a frequencia,
Weligton
mbo2010, onde fica o fuzivel do sensor porque eu ja testei tds os fuziveis que fica na caixa de fuzivel no compartimento do motor e estão tds ok. o fuzivel ficaria em outro local???
aguardo resposta.
obrigado
MEU AMIGO LEVANTE O VEICULO NO ELEVADOR,ENGATA UMA QUINTA MARCHA E ACELERAR,NO MESMO MOMENTO TESTE OS SINAIS DE ENTRADA E SAIDA DO SENSOR DE VELOCIDADE,SAO 3 FIO(UM SINAL POSITIVO DIRETO QUANDO O MOTOR ESTIVER LIGADO,OUTRO SINAL DE TERRA,OUTRO SINAL DE SAIDA QUANDO AS RODAS ESTIVER GIRANDO DE POSITIVO E NEGATIVO OSCILANTE, TESTE E MANDE NOTICIA
CONVERSANDO COM O CLIENTE ELE MÉ PASSOU INFORMAÇÕES IMPORTANTE,
ELE FALOU QUE O DEFEITO COMEÇOU INSATAMENTE QUANDO ELE MANDOU ISTALAR UM SOM
NO VEICULO.
EU JÁ VIU ALGO SOBRE INSTALAÇÃO DE SOM NO GOL.
SERA QUE NESTE VEICULO TAMBEM TEM ESTE PROBLEMA.
JÁ FIZ TDS OS TESTA O SENSOR TEM, POSITIVO, NEGATIVO E PULSA QUANDO EM FUCIONAMENTO.
JÁ TROQUEI O SENSOR DE UM CARRO FUCIONANDO NORMAL, E NÃO DEU CERTO.
PERCEBI QUE QUANDO TROQUEI ELE DA UMA SUBIDINHA EM TORNO DE 3KM MAIS SÓ SOBRE É DESSE E NÃO
RESPONDE MAIS.
Vou reforçar o que os colegas Danieletron e Drplatinado falaram.
3 fios:
1 + pós-chave(12v)
2 sinal alternado(pulso -)quando gira-se a roda.
3 - negativo
A ordem pode não ser esta,mas o do meio geralmente é o de sinal.
Para testar faça o seguinte:
Levante uma das rodas,pegue o scaner coloque em parâmetros, ligue o carro e engate uma marcha
no scaner aparecerá o valor de velocidade se o sensor estiver ok,se não faça o teste seguinte.
Levante a roda esquerda,deixe a ignição ligada e teste com lampada de polaridade
+ e - se estiver ok vc já eliminou a possibilidade de ser fusível.
Espete a lampada no fio do sinal(geralmente do meio) e gire a roda com a mão e se
pulsar a caneta o sensor esta ok.
Se tudo estiver ok,o defeito pode ser fio que não chega sinal ate o painel ou o próprio painel.
Espero ter ajudado.
cOLEGA, VC TEM ESQUEMA ELETRICO, CERTO? ENTÃO RETIR O PAINEL, O SOM, VE SE O INSTALADOR DE SOM, NÃO ATERROU O SINAL DE RESPOSTA . ELES ADORAM FAZER ISTO. MAS LEMBRE DE CONFERIR SE ELA E COM BC, POIS UMA LIGAÇÃO ERRADA PODE AFETAR O BC, ELE FICA ALOJADO NA CAIXA DE FUZIVEIS AO LADO DO MOTOR DO LIMPADOR .
RETORNE, PARA QUE POSSAMS APRENDER CADA VEZ ,MAIS.
ATT.
aconteceu comigo a um certo tempo atraz esse mesmo problema que não marcava o velocimetro, instalei um novo continuou não marcando, mas o VEICULO ERA UM CORSA SEDAN 2009, depois conversando com o cliente ele informou que esse defeito foi depois que ele instalou um outro som, (retirando o som original ) não me lembro no momento que tipo de som ele instalou, mas o defeito estava no encaxe do som, que foi presiso mudar a posição do fio´para que o ponteiro do velocimetro funcionasse, OBS. PARA FASER ESSE SERVIÇO EU FALEI COM UM ELETRICISTA E CONTEI O ACONTECIMENTO E ELE FEZ ESSA MUDANÇA E DEU OK PORQUE ELE JA SABIA QUE EXISTE UMA LIGAÇÃO ORIGINAL DO VEICULO QUE PASSA PELO RADIO ORIGINAL . é um prazer em le ajudar só não seu informar que cor ou posição que esta esse fio no conector, porque eu sai e não estava no momento quando voltei ele ja tinha montado.
Esse carro tem ABS, Recente chego um vectra com esse defeito verificamos tudo ,tudo esta correto.A ultima saida foi a troca da central do abs , pronto problema resolvido!
