9Amigo, se tem centelha e pulso nos bicos, só faltou testar pressão de combustível e compressão dos cilindros(qual o histórico do veículo?? Super-aquecimento é comum nestes veículos, pode causar queima da junta do cabeçote, por exemplo).
valeu vou testar a pressão do combustível e a compressão do motor segundo o cliente o veiculo passou por duas oficinas e a pois a troca do motor não sei o motivo o mesmo não pegou mais.
quando checamos detectamos que trocaram o plug do sensor de temperatura pelo de rotação fizemos a mudança e beleza pulsa tudo bobina,bicos tudo ok mais o carro não pega, vou fazer pela manha os testes que você falou e retorno valeu ate mais.
Outra coisa, verifique se este veículo não tem interruptor inercial. Não tenho o esquema elétrico, mas por exemplo o fiesta e a ranger EEC IV tem este interruptor... vale a pena conferir.
EU TENHO O DIAGRAMA E O INTERRUPTOR DE INÉRCIA CORTA APENAS O COMBUSTÍVEL, POSITIVO DA BOMBA.
Colega, aconteceu mesma coisa comigo, o motor girava mais não pegava, quando troquei a bateria de 60amp por uma de oitenta foi bater e pegar, ja fui direto na bateria por que o cliente relato ter chegado e guardado o carro na garagem depois de uns dias foi funcionar e o carro não pego mais, faça o teste de bateria, na hora da partida, tem que ter no minimo 9v
: barreto2010 escreveu:
Exatamente, isto reforça a linha de raciocínio. Pode pulsar o bico e não mandar combustível, certo? Dá uma conferida.
RGALVAO VOU FAZER ESTE TESTE NO PRIMEIRO HORÁRIO PELA MANHA E GNOATO VOU CHECAR TAMBÉM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E RETORNO PARA VOCÊS, ATE MAIS E OBRIGADO.
GNOALTO E RGALVÃO MUITO OBRIGADO PELAS DICAS MAIS VOCÊS NÃO VÃO ACREDITAR.
EU FAÇO TUDO EM ELETRICIDADE AUTO-MOTIVA FIZ TUDO QUE PASSEI PARA VOCÊS. VEICULO CASTELHANO, BOBINA PULSANDO,PRESSÃO DA BOMBA OK, ENTÃO PEDI AO AMIGO MEU MECÂNICO PARA CHECAR O PONTO DA CORREIA, E SURPRESA OS MECHANICOS TROCARAM OS COMANDOS DE VÁLVULAS DE LUGAR O QUE TEM RESSALTO PARA EMITIR SINAL DO SENSOR DE FASE ESTAVA NA POSIÇÃO ERRADA BRINCADEIRA FOI FEITA A TROCA DOS COMANDOS PRONTO BATEU NA CHAVE PEGOU É BRINCADEIRA.
VALEU PELA FORÇA E ESTAMOS AI OBRIGADO E ATE A PRÓXIMA.
: Desculpe a expressão, mas aí é foda.....kkkkkkkkkkkkkk
