6Se for injeçao eec5 diasgnostica ele pelo aparelho,cuidado em por corrente positviva em sensores,pode danificar modulo...
miros, no scanner deu falha no sensor de temperatura, voltagem alta. mas eu já troquei 3 sensores. É muito improvável que os 3 estejam com problema. Estou desconfiando da central, pode ser que ela não está mandando carga para disparar o sensor, ou o ventilador.
Com o conector do sensor desligado fio deve ter perto de 5v,que vem do terminal 38 o outro e terra de referencia que vem do terminal 91 e que alimenta com negativo o tps e o sensor de temp. do ar.Se voce colocou + nesse fio provavelmente interrompeu ou queimou continuidade dentro da central.......Esse chicote resseca muito...
exatamente amigo miros, verifiquei que em um dos fios, o que vem do terminal 38 e nele chega perto de 5v, o outro 91 é o terra. Quanto a isso está tudo ok, a corrente passa normalmente até o sensor de temperatura. O problema é que ele não dispara o ventilador, mesmo com a temperatura em alta. Só dispara quando eu desconecto o chicote do sensor, ou quando eu ligo o ar condicionado.
Ja verifiquei corrente eletrica, sensor de temperatura, valvula termo, entrada de ar, troquei os chicotes... tudo isso está ok, só não mexi ainda na central, mas o restante está ok.
Esse modelo se nao me engano liga com 98 graus,simule essa temperatura ou um pouco + quente eve se aciona,se acionar provavelmente o problema e mecanico.Se na entrada do modulo o sinal do sensor ta bom,mesmo assim indica falha do mesmo,entao e modulo.....
colega vc primeiro ver com escanne vc ver se ta marcano temperatura no casso eu accho com 95 graus ou mais se ta marcano vc vai la pinagen da central ver se ela esta saido sinal tipo se ela esta mando pra o rele do ventilador
