4Peguei um assim ele falhava o 2º e 3º cilindro,fiz o procedimento seu de troca de velas ,cabos e limpeza da injeção. Testei a bobina de ignição.Com um medidor de compressão verifiquei uma pequena fuga,retirei o cabeçote e a junta tinha uma pequena fissura entre os cilindros.Trocada a junta o carro ficou filé.
Então amigo, estou começando a achar o mesmo, embora não tenha notado mistura de água ao óleo, a água não abaixa e o nível de óleo se mantem ... vou manter a busca, kkk ainda não vou mexer no motor, vou deixar por ultimo, mas vc não foi o único a dizer isso ... espero que não seja
tecma por incrivel que pareça queimou entre as duas camisas e não misturava água com oleo>Então amigo, estou começando a achar o mesmo, embora não tenha notado mistura de água ao óleo, a água não abaixa e o nível de óleo se mantem ... vou manter a busca, kkk ainda não vou mexer no motor, vou deixar por ultimo, mas vc não foi o único a dizer isso ... espero que não seja
Bom dia amigo, então vc acredita que resolvi o problema, e vc não vai acreditar, era o bico de injeção, o que eu fiz, tirei ele e com uma font 12v dei uma carca para testa-lo, ele estava travado, pronto bico destravou e o carro voltou ao normal kkkk e olha que tinha feito limpeza antes e não ascendeu nenhuma luz e não pegou nada no aparelho, mas agora vou verificar a parte das juntos, pois tenho que ficar espero ...mas de qualquer forma muito obrigado, mas vou postando mais informações da minha odisseia .... kkk abrs
