28Sensor de rotação está ok?
Sensor de fase também?
esse carro tem rele de partida, um amarelo la no compartimento do motor, veja se tem 12v no pino 3 do rele..
Sensor MAF não desencaixou? Ele desencaixado, motor não funciona...
Caso típico de falta de alimentação da ECU pois scanner não comunica e não tem alimentação no sistema, verifique ai. Sistema de injeção EEC IV praticamente igual aos nossos CFI, muda o map para maf, atuador de M Lenta a outras coisinhas.
Já troquei 4 sensor de rotação, e nada, abri todo o chicote fizemos revisão em todos os terminais, tudo ok.
O problema é intrigante, vem positivo na bobina, mas o sensor de rotação não pulsa, a central está sendo alimentada, pelo menos até o pino 1, não sei lá para dentro.
obrigado pela dica, mas já medi todos os fusiveis e reles, mas vou seguir de novo esta dica.
É exatamente isto o que está acontecendo, mas só que entra positivo na central pelo pino 1, mas não pelo 40 se é que eu entendi um pequeno rascunho do esquema eletrico, estou atras de conseguir o esquema eletrico completo.
Amigo ,verifique a fiação da tomada de comunicação com o escaner, pois como ,disse o Canal , se a central está sendo alimentada,pode ser um problema na propria tomada.
Meu esquema eletrico não esta aqui ,mas se eu não me engano esta central é alimentada com um positivo direto e tambem um pos chave que vem do relé principal.
Se caso a alimentação e aterramento estiver ok,seguindo o esquema eletrico , dando a partida ( com o motor girando) teste com um multimetro o sinal de rotaçao do sensor proximo ao conector e tambem no pente da central .
O sensor maf está perfeitamente encaixado, quando dei a partida no motor apos ter terminado com a montagem ele pegou na primeira partida, e não estava ligado nem o maf e nem o atuador de marcha lenta, claro ficou auxilando o funcionamento, então liguei o maf e o atuador de marcha lenta e carro ficou um "sino", como mencionei andei com o carro e apos retornar a oficina para os finalmentes o motor apagou e não pegou já faz uma semana que estamos mexendo. E nem o raster consigo conectar com a central do carro, ficaria mais fácil o diagnostico, mas....
Olha cara é o segundo caso que pego neste ano, o primeiro foi um marea não eu propriamente mas meus companheiros um defeito que nenhum mecanico poderia imaginar que aconteceria, envolveu toda a equipe durante uma semana e o pior o cliente no pé, estava viajando quando o carro apagou de vez. E agora este mondeo.
Obrigado pela dica, não cheguei a este ponto, mas amanha cedo vou verificar e volto a comunicar caso solucione este enigma.
