14boa noite dexter
otima dica,
vou falar por experiencia, dificilmente dá pau em central,a maioria dos casos de queima de central é por culpa humana,geralmente negrigencia do proprietario ,que como sempre quer economizar ,
e tem tambem alguns proprietarios que inventam de ficar mexendo em centrais,
hoje passou aqui na oficina um sujeito besta, ele era dono de um corsa 1.0 95, e relatou que a central deste carro foi chipada para alcool, e depois disso o carro ficou sem desenpenho
quase falei pra ele que a solução do problema deste carro é só na porta da esperança
o que leva um sujeito achar que mexendo na praga do modulo vai melhorar o carro,
já vi muito palio,que um simples defeito de sincronismo de correia errada,dono de veiculo gastar com central
Realmente dexter, tem muita gente que aparece qualquer probleminha no motor já fala que é o módulo, nem testa nada, ou já vai trocando um monte de peça.
Sem testar alimentação e ignição, não tem como ficar advinhando o problema.
defeito tipico, e velho conhecido do famoso sistema(IAW4 bv)
na troca da UC PODE FALAR PRA TEU CLIENTI
COLOCAR MAS++ UM POUQUINHO A MÃO NO BOLÇO E VOÇE COM SERTESA VAI GANHAR ++ TAMBEN
E TROQUE A UC,BOBINA E CABOS!! E DE PREFERENCIA AS VELAS TAMBEM!!
DAI TU PODE DAR GARANTI DO SERVIÇO!!
JA PERDI A CONTA DE QUANTOS PEPINO DESSE QUE VOÇE ESTA RELATANDO AI EI PEGUEI AQUI!!RSRRS
ISSO NÃO É EXCLUSIVIDADE SO DOS FOX NÃO!!
GOL TAMBEM!!E KOMBI!!
CASO SÓ TROQUE A UC NÃO IRA VENCER EM DAR GARANTIA!! ISSO É QUANDO NÃO OCORRE DE QUEIMAR A UC NOVA NA HORA!!
meu irmãozinho querido num tem nada haver o que voce escreveu ....nao misture alho com bugalhos principalmente para dar dicas....leia de novo o que voce escreveu......alguma M voce fez ao testar.....talvez mau contato......fala sério :
pera aee.. porque o cabo com alta resistencia interrompeu o pulso do modulo no injetor 4, quero dizer, pelo que eu saiba esse carro nao tem uma bobina pra cada pistao como em alguns casos. se puder por favor explicar melhor... :
po pinhao o cara pirou na maionese :
GAUSS escreveu:
boa noite dexter
otima dica,
PRIMEIRO QUE CORSA 1.0 95 UM BICO NÃO FICAR ANDADOR NEM A EFEITO DE MACUMBA KKKK...
MAS CADA CASO É UM CASO , VEIO A OFICINA UM CORSA 1.O LIFE CHIPADO A ALCOOL O CLIENTE FALOU QUE O RESPONSAVEL TRANFORMOU ELE EM 1.3 FIZ A REVISÃO DE INJEÇAO E O CARRO FICOU O SIRIRI PARA ANDAR :
AGORA VOLTANDO A PERGUNTA A CIMA EXPLICA MELHOR DEXTER ???????
é julio sei q existem os defeitos cabulosos mas nao vi nenhum fundamento no q nosso colega disse...
bom, é claro q o dexter ta muito ocupado, pois seu serviço é mesmo de alto gabarito,
vou tentar lhes explanar, o julio nem sei oq não entendeu porq sabemos q ele entende muito do rabisco,
mas p´ros outros colegas q ainda não entenderam eu vou tentar ajudar,
a estratégia q estes veículos da VW usam é de cortar o o bico q falha, pois se não tem centelha então não manda combustível do contrario só iria piorar o combustível iria pro carter e ainda iria pro catalisador, então o bico é cortado,
nesse caso da alta resistencia no cabo de vela e isso é mesmo oq mais é trocado nos veículos VW,
entao o q enganou também ao dexter foi exatamente o erro ser gravado imediatamente na UCE q ele colocou, e ainda nem deu pra identificar o defeito,
ou seja ele teve q procurar o defeito e encontrou apenas essa irregularidade,
SORTE DELE Q OS CABOS DE VELA POR TEREM TAMANHOS JÁ PRÉ DEFINIDOS NÃO TEM COMO MUDAR DE LUGAR,
se não iria dificultar o trabalho dele,
então com o bico cortado mesmo com outra UCE ele teve q substituir o cabo de vela e isso foi bom,
porq ele iria abrir uma UCE sem necessidade e ainda tentaria procurar defeito aonde não tinha,
dae ele também ter q ser bom em diagnósticos ou seja o cara se forma técnico em eletronica pra consertar UCEs O UENGENHEIRO e ainda precisa de fazer o serviço comum q é o de procurar defeito no chicote, nos sensores, nas caixas de fusíveis,
e sorte dele q ele tem essa habilidade,
TEM RECURSO pra encontrar o defeito fora da UCE,
como foi o c aso,
espero q entendam,
pinhao escreveu:
