14Boa Noite Amigo Sassá
Ligue neste telefone e pede pra falar com o Elton,ele lhe dirá se precisa ou não esse cara é fera,diga que é meu amigo e que o Rodrigo te indicou...
Abraço
:(66) 3498-4679 Elton.
obs: Se não conseguir me retorna
66 99010341
Entao amigo V10...muito obrigado pela atençao...
Tentei entrar em contato com o elton umas vezes mas nao consegui,me parece que ele estava viajando..
Consegui uma central usada que tinha um codigo marcado nela,assim consegui dar uma partida de emergencia atraves daquele procedimento do pedal do acelerador e o carro funcionou redondinho,mads agora preciso de alguem para adaptar a central no carro para poder funcionar certinho...
Mas por aqui ninguem consegue fazer essa adaptaçao, me informaram que,talves,com scanner da montadora consiga, mas la so tem vaga pra segunda.. sera que alguem sabe como codificar?
ALGUEM TEM O ARQUIVO PARA RESETAR ESSE MODULO???????
sassa Ligue neste telefone e falar com o NETO n 83.99054444 ok
Obrigado pelo contato santana, mas nao estou conseguido falar com ele, sera que vc ,por estar mais perto consegue entrar em contato com ele?
Desde ja obrigado
Tem o antigo modulo (original) ? Se ainda tiver fica facil de resolver . [email protected]
TENHO SIM!!
Sasá bom dia não sei se já arrumou o modulo mas vou deixar o endereço eo tel da onde eu pego
OMEGATRON
Av robert kennedy 1553
são bernardo do campo
tel 4390 0545
id 7*46832
id 80*59579
bruno , felipe
espero ter ajudado. boa sorte
eles fazem teste lá tbm.
Bom dia Sassa , com muito cuidado abra o modulo original do carro , retire a cola preta que veda a tampa do modulo , apos abrir localize um componente de oito terminais , quatro de cada lado com o codigo 95160 .
Esse é a eprom serial onde esta o codigo do imobilizador . Va ate uma loja que da manutençao em celular e pede pra fazer a troca , passar do modulo antigo para o que vc comprou , a troca tem que ser feita com a estaçao de ar , com o ferro de solda se nao tiver experiencia corre o risco de danificar as trilhas .
AlphaTech Eletronica Embarcada
Uberaba Minas Gerais
34 - 8861 0599
