12é defeito de fabrica do módulo hey
pode ser algum lote q deu defeto
com sertesa bastante gente vai ter esse problema
pois peguei um original da delphi e deu problema , troquei por garantia e coloquei outro o monza pegou mas acendeu a luz de injecao e deu codigo 42 e troquei por outro que tinha de outro monza que era original de fabrica ficou beleza e agora, o que dizem a respeito disso?
VOCE teria ki fazer um video documentando isso ea pra obter a garantia, qual foi o frabricante?
DSC_0130_2013-08-14.jpg>alguem ja pegou alguns modulos heis com defeito?
ja peguei varios com esse problema,de varias marcas ultimamente esto trocando o distribuidor inteiro e nao me da problema em torno de 150.00 o distribuidor
( osm, qual a marca do distribuidor vc coloca), e o que acham da marca magneti mareli o modulo hei.
Dirceu no modulo hei da MTE tem uma bulinha técnica que vem junto com a peça inclusive a pasta térmica q ajuda a aguentar o aquecimento do CI q tem dentro dele...aquela chapa metálica nas costas do modulo hei é o dissipador de calor deste circuito, vc deve aplicar pasta térmica ali e e checar todos os itens q vem nessa bula técnica. Ex.: falha de aterramento, alternador com excesso de carga, fiações do chicote q vai no distribuidor, resistências e o estado de cabos, estado das velas, fuga de corrente,bobina impulsora se não tem marcas de derretimento na isolação, etc....
velas e cabos e bobina sao novos e a pasta eu coloco sim e fiacao esta boa pelo resultado sobrou o hei.
http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=28935
no meu caso eu coloquei o modulo acima da bobina retirei um parafuzo da bobina e no lugar botei um paarfuso com borboleta no lugar de porca com isso e facil trocar em caso de pane e em um minuto voce o troca na estrada ...e apenas aumentei o chicote oriundo da bobina impulsora para fora do distribuidor e mantive em tamanho dos outros do modulo hey com isso da pra passar o verao inteiro sem detonar o modulo pelo calor
puxa bielaquente, gostei e muito da sua postagem , se queimar de novo vou fazer isto valeu mesmo.
ai nao no meu caso eu coloquei o modulo acima da bobina retirei um parafuzo da bobina e no lugar botei um paarfuso com borboleta no lugar de porca com isso e facil trocar em caso de pane e em um minuto voce o troca na estrada ...e apenas aumentei o chicote oriundo da bobina impulsora para fora do distribuidor e mantive em tamanho dos outros do modulo hey com isso da pra passar o verao inteiro sem detonar o modulo pelo calor>http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=28935
amigo seu problema pode estar na bobina impulsora. o melhor mesmo e trocar o distribuidor.
