Estou com um astra 1.8 ano 99, ao passar Scanner o modulo de arrefecimento acusa o erro codigo 57 - sinal de cutoff ar condicionado nao encontrado - Porem ao consultar no chichote o mesmo esta recebendo sinal normalmente, testei com outro modulo e deu o mesmo erro.
Poderia ser algum problema de curto no proprio modulo de injeção do carro ao se comunicar com o modulo de arrefecimento?
2verificar o pressostato do ar condicionado.
M Astra 1.8 1999 – Motronic 1.5.5 com erro: Código 57 – Sinal de cutoff do ar-condicionado não encontrado Observações: O chicote recebe sinal normalmente Teste com outro módulo de arrefecimento mesmo erro ⚠️ Possíveis causas: Comunicação entre módulos (ECU ↔ módulo de arrefecimento) com curto ou interferência → sinal não é reconhecido; Falha interna na ECU Motronic → impede reconhecimento do sinal de cutoff; Problemas de aterramento ou massa compartilhada → ruído no sinal de comunicação; Relés ou fusíveis de controle do ar-condicionado parcialmente falhos → leitura inconsistente; Chicote com capacitância ou resistência inadequada → mesmo recebendo tensão, módulo não interpreta corretamente o sinal. 💡 Dica: Verifique continuidade, resistência e aterramentos do circuito de comunicação; Teste a ECU com outro veículo compatível ou simule sinal de cutoff com osciloscópio; Só considere substituir módulos após confirmar falha elétrica real.
