8Boa o modulo fica dentro do cambio,mas qual o problema que esta ocorrendo,passe para nós talves podemos ajudar.
amigo, no scanner da erro de comunicação can. já conderi os dois fios da rede e está ok. o cambio está em emergencia só em segunda marcha.
Já vivi este drama. Posso adiantar que se o problema for com certeza no módulo do corpo de válvulas,este não tem reparo, só substituindo. Mas de tanto sofrer descobri que o que realmente encomoda neste carro é um outro módulo que fica junto a alavanca de câmbio.
curitiba cw imports 41-3362-3362 motors jan mas esse nao me lembro o tel. agora...se caso nao encontrar e so mandar uma menssagem q te passo outros lugares q possa encontrar...aqui tem varios lugares q vende esse tipo de peca...e tb eles enviam para qualquer parte do brasil...abraco
Boa o sistema can se comunica entre modulo da alavanca, painel e modulo na transmisão se o código for referente ao módulo da alavanca voce deve trocar ela. um abraço.
amigo, a falta de comunicação é realmente com o modulo dentro do cambio
