18Pra mim, continua ainda sendo em uma concessionaria, através de uma pessoa que trabalhe com ecu, pois são estas pessoas que consegue fazer o reset.
Ola amigo, ja trabalho a algum tempo na area, e no meu conhecimento, so tira uma central Peugeot do modo ECO dando um reset com pragramas especificos, como disse no amigo,ou numa concessionaria, se voce tive o codigo do imobilizador ou com quem trabalha na area de reparos de UCE
Eu também peguei só um caso até hoje e fiz tudo que é procedimento possível e não adiantou. Só funcionou depois de dar um reset na central por um técnico em central.
tem um equipamento da chiptronic carissimo que tira o modo eco, e tem um scanner importado próprio para peugeot e citroen, é barato e tira o modo eco.
o rhaster não faz?
mensagem de modo eco aparece c você deixar chave ligada 100 q o motor esteja funcionando, ou qualquer consumidor ligado é uma estratégia para poupar bateria, c o carro estiver sem qualquer outro problema basta desligar todos os consumidores por no mínimo 1 minuto, depois dar partida c o carro estiver ok ele deve funcionar e o modo eco desaparece.
o que eu vejo acontecer é q o carro tem outro problema, e o usuário tenta e tenta e tenta fazer o carro funcionar ai ele entra em modo eco, e a maioria acha q o carro não funciona por causa do modo eco.
só para esclarecer modo eco=modo de economia de bateria.
por si só não interfere no fato do carro funcionar, até quando estou fazendo testes o carro já entrou neste modo e só foi preciso funcionar o carro .
antes de mais nada só para q não aja mal entendido sobre minha postagem ai em cima.
só escrevo sobre o q já passei e conheço, não procuro repassar informações do que outros já me falarão sem deixar isto bem claro. para não duplicar informações. C alguém passou por este problema e resolveu por si próprio este tipo de problema aceito como comfiavel mas c teve o problema e outro o resolúvel não é 100% comfiavel esta informação, pois há profissionais q tenta despista a real solução só para lucrarem com isto.
e este tipo de problema já resolvi varias vezes e já ajudei vários colegas a resolver, até agora não houve uma solução q fugiu a esta pelo menos q eu tenha passado.
Amigos, mandei o veiculo hoja para a auto elétrica que venceu o processo licitação. Agradeço a todos pela colaboração.
O rasther não faz.
se for o sistema de injeção 5np.02, o equipamento indicado pra fazer isso é o Obdmap chiptronic http://www.chiptronic.com.br/produto/13, de uma olhada nesse produto.
