Boa noite amigos venho entrar aqui pois estou com um problema em um, Mobi 3cc 1.0 2018, a gente fez um reset adaptativo neste mobi, o carro não deu partida mais, pegamos e retiramos o modulo bsi e chave para o rapaz que faz este serviço a gente ele arrumou o modulo o software e programou tudo novamente, só que o carro na hora de dar partida não chega nem liberar o motor de arranque, pegamos outro modulo para testar e colocar com decoder, ele simplismente não funcionou como outro e ainda não acendeu o odometro do mobi, tiramos a antena da chave e simplimentes vem alimentação e sinal mais não fecha o circuito que libera a chave, pegamamos outras antenas boas e mesmo assim não emite sinal ao modulo, se alguem conseguir me ajudar alguma solução, modulo esta perfeito sera problema de curto na bsi par ançaoe star liberando a partida?
3Bom dia passando scanner tem alguma falha
Rapaz que droga .. este carro estava normal antes deste reset e foi vc mesmo que fez ou funcionário ? Se foi o scanner e vc tiver entrado no carro certo deve acionar a marca do scanner se estiver certeza disto.
Amigo eu já peguei um assim,só que era uma coisa muito simples,era só sensor do pedal de embreagem desregulado que não liberava a partida. Não custa dar uma olhada.
