7A princípio não.
pode esclarecer sua resposta?
geralmente quando se abastece com etanol o consumo se torna maior quanto na gasolina nunca fiz este teste mas vale a pena vc estar verificando pela quilometragem........tenho um ecosport flex ,e no meu caso prefiro a gasolina pois e muito mais economica que etanol............abraço
obrigado pela resposta
Amigo e só fazer continhas não esquecendo que a nossa gasolina tem uma porcentagem significativa de álcool para aumentar a sua octanagem de forma que o combustível fique mais barato em relação a uma Premium ou v-Power,
Para cada 12 a 13 partes de ar precisa de 1 parte de gasohol e para cada 8 a 9 partes de ar para 1 de parte de álcool isso para conseguir a melhor queima ou o maior pico de temperatura
Então o carro com gasohol e em media 25% a 31% mais econômico e a cada litro de álcool adicionado ao tanque com gasohol essa economia vai diminuindo
Espero ter ajudado
o carro bebe mais com a mistura dos dois combustivel. fiz uma viagem a Paraty e percebi isso. pois meu Corsa estava batendo pino com gasolina e em consultas na Net a mistura dos dois combustiveis amenizaria o problema.mas apos colocar somente gasolina notei que o veiculo ficou menos gastador,apesar que veiculos GM são beberroes por natureza.obrigado pela opiniao
Meu irmão tem Uno flex e não teve este problema relatado. Ou seja, conforme misturava etanol com gasolina, o consumo diminuiu proporcionalmente. Isto tendo feito com três tanques cada vez para a média ficar mais precisa.
Motor é máquina térmica, ou seja, transforma calor em movimento. Tomando por base isto, um carro é mais gastão com etanol, "meio" gastão com mistura e mais economico com gasolina (pois é necessário menos combustível para queimar a quantidade de ar admitida pelo cilindro).
Ainda há a parte de adaptação de combustível, que não foi levada em conta. Se a central não identificou qual o percentual da mistura, o carro vai ficar mais "gastador" mesmo, dependendo do tipo de estratégia adotada pela central.
